Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
Avr Немає
Octavia A5 Ambi 2.0 FSI
13-05-2016 13:33 Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
Всем привет!
Пришло время пройти свое первое в жизни ТО на б/у машине и понял, что это какой-то адский ад. Куча деталей, куча советов диаметрально противоположных. А разбег цен еще больше.
В общем, практически все на форуме нашел или спросил и жду ответа (свечи, масло в двигатель, фильтры), но не нашел ничего про замену масла в АКПП.
Насколько я понял, что нужно поменять:
1. Масло
2. Фильтр
3. Прокладка
Это все? Или я что-то упустил? Какие-то промывки и т.п.
И есть ли рекомендации конкретных позиций на что стоит смотреть? Например на масло ААА Х1000, фильтр ББББ 1 0129 012.
Машина:Octavia A5 Ambition 2.0 FSI/110kW AG
Тип 1Z32NC
Тип двигателя BVZ
Тип АКПП JUH
Буду очень благодарен!
13-05-2016 22:17 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
На этой акп масло не меняется, насколько я помню, поэтому ничего и не нашли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 22:18 Ulisss.)
A-Lexx72 Немає
Приєднався: Feb 2016
13-05-2016 23:27 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
https://www.drive2.ru/b/1649403/
https://www.drive2.ru/l/5679866/
Incity Немає
Приєднався: Nov 2013
b8 (Auris, MB GLK, Lexus RX, А5 2.0 FSI).
14-05-2016 08:09 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
(13-05-2016 22:17)Ulisss :  На этой акп масло не меняется, насколько я помню, поэтому ничего и не нашли
на АКПП как раз менятеся, это механика необслуживаемая
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-05-2016 08:22 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
(14-05-2016 08:09)Incity :
В регламенте есть?
Avr Немає
14-05-2016 08:44 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
(13-05-2016 23:27)A-Lexx72 :  https://www.drive2.ru/b/1649403/
Спасибо!
(14-05-2016 08:22)ИгорьЛ :
В регламенте есть?
Нивки автосити мне сказали менять, правда они перепутали с DSG. На другом сто сказали менять по пробегу (т.е. никто никуда не залазил).
В книге "Ремонт без проблем" (Третий Рим) написано: "Периодически проверяйте уровень масла в механической коробке передач или рабочей жидкости - в автоматической (см. разд. 4 «Техническое обслуживание», с 4Cool. Конструкция коробки передач не предусматривает замен* масла (жидкости) в течение зеего срока службы автомобиля. Однако иногда необходимость замены может возникнуть (например, при переходе на масло другой вязкости, при ухудшении качества рабочей жидкости в автоматической коробке передач после ее перегрева
при ремонте коробки передач и пр.)."
Вот у меня теперь диллема. Нужно ли вообще менять, если сбоев никаких не было?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2016 08:45 Avr.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-05-2016 09:13 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
нужно Курить необходимо...
Twinsa Немає
Андрей
Приєднався: Jan 2012
Fabia new 1.6
14-05-2016 10:28 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
Воздушный фильтр двигателя и салона на б\у я бы тоже поменял. Knecht и Mann хорошие аналоги оригинала ( они и для WV поставляют).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2016 10:38 Twinsa.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
14-05-2016 20:02 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
7 литров мульти атф от мотюль...
14-05-2016 20:21 RE: Замена масла в коробке АКПП 6 ст. Oct A5 2.0 FSI
Елза так не думает Wink
  "Error transmission" АКПП 09G Эдгар 4 671 03-09-2026 19:41
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 559 02-12-2024 15:25
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 2 028 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 834 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 5 115 04-01-2022 16:25
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 863 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 260 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 2 237 26-08-2021 22:59
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 166 26-08-2021 11:53
