Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
13-05-2010 16:51 Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
Обновление поста 27.05.2010
Приобретена АТС Panasonic KX-TA616 http://www.altercomm.ru/PBX/Panasonic/KX-TA616.htm и есть один системный телефон KX-T7330RU. Не знаю надоли ещё докупать два системных телефона и какие...Недоумение
Разводка по кабинетам (3 кабинета) есть, но кое-где скручена "соплями" и без переходников (или хз как оно называется)
Задача: Кто возьмётся всё это привести в божеский вид и подключить? Работа оплачивается. На крайняк устроит даже суббота.
Мой контактный тел. 067-301-35-07. Влад.
Забыл: нахожусь в районе "Каравана"
Сразу скажу, что я в этих вопросах ламер.
Итак, задача: есть три кабинета с телефонами (все на одном номере). Как сделать, чтоб можно было как секретаршы тыцать на кнопку и переключать на другой телефон в другом кабинете?
Это функции телефонов? Если да, то какие нужны модели. На сейчас есть какой-то (бычный) факс Панасоник, ещё один стационарный панас и радиотрубка.
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2010 12:47 Vlad1358.)
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
13-05-2010 17:05 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
а Мини-АТС есть?
когда то сталкивался с фунцией - подняли трубку на 2-м аппарате, и на 1-м пропал звук на терефонах производства Gals (Одесса) серии "Матрикс" и "Аркадия".
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
Бусинка Немає
Дочь Адмирала
Приєднався: Dec 2009
Стольный Град Киев
Самая лучшая
Skype IDyukass89
13-05-2010 17:09 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
Для этого нужен системный телефон. При чем его надо программировать. Есть несколько моделей. С функцией: "Вы позвонили в фирму "Рога и копыта". Для отправки факса нажимете 1 и т.д." Что захочешь, то и наговоришь. Есть без этой функции.
Когда женщине подрезают крылья - она садится на метлу!
energetik Немає
Шкодавод
КИЕВ-Вишневое
Окташа А5 1.6
Skype IDenergetik75
13-05-2010 17:40 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
мини АТС однозначно. Есть не дорогие. Апараты любые кнопочные (есть переадресация), системники к АТС оч. Respect удобно( видно куда переадресовал итд).
[Зображення: AA8454HB.png]
Swetlyachok Немає
Octavia Tour 1,6 і
13-05-2010 18:35 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
самый простой способ поставить мини-атс. если одна городская линия и не более 6 внутренних телефонов, то самый дешовый вариант Panasonic-206, но есть и пофункциональней апараты (соответственно и подороже). Системный телефон для данной мини-атс не нужен. она программируется с обычного телефонного апарата с тоналным режимом работы. но если брать пофункциональней атс, то системник обязателен для программирования, но не обязателен для работы, все таки 70 у.е. отдавать ни каждый в силах.
кароче если что спрашивайте, я 2 года занимался установкой и программированием мини-АТС. что смогу подскажу.
[Зображення: userbar8.jpg]
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
14-05-2010 09:23 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
Есть более простой способ, чем МиниАТС. Берете DECT радиотелефон, можно сразу с двумя трубками, и еще нужное количество автономных трубок (сейчас с нимим проблемы, можно взять дешевые телефонами с базами). Все трубки регистрируються на ОДНОЙ базе (до 6 трубок) и работают как мини-АТС с возможностью переключения между трубками и внутренней связи без выхода на город. Каждая трубка может работать с 4-мя базами. Телефоны можно брать разных производителей, но не самые дешевые, у них может быть обрезанный протокол ДЕКТ ти они не захотят регистрироваться на чужих базах. Лучший, но не самый дешевый вариант - это Сименс, там 100% все будет работать, потом Панасоник, у них тоже полный протокол. У меня дома раньше был Сименс, база + 2 трубки, после гибели обеих трубок пришлось довольствоваться халявным Панасоником (тоже ДЕКТ), к которому со временем была прикручена бюджетная трубка Сименс.
Так что если такой вариант пойдет - за пыво или кофе с Кока-Колой помогу подобрать трубки и настроить.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-05-2010 09:44 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
Дект это хорошо, плохо то, что в офисном использовании задолбаетесь аккумуляторы менять...через год примерно. А комплект (2 шт) стоит примерно 60 гр, не оригинал.
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
14-05-2010 10:03 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
можно купить прямой номер по сипу у того же датагрупп и поставить астериск и софт фоны каждому на комп... EmbarassedEmbarassedEmbarassed
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
Helgi Немає
Машинист
14-05-2010 10:50 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
(14-05-2010 09:44)SOA :  Дект это хорошо, плохо то, что в офисном использовании задолбаетесь аккумуляторы менять...через год примерно. А комплект (2 шт) стоит примерно 60 гр, не оригинал.
На старых добрых Siemens Gigaset 1000C при интенсивном круглосуточном использовании (администратор и охрана магазина) раньше стирались кнопки (1,5 года), чем аккумуляторы. Сейчас, конесно, таких живучих нет (свой домашний Gigaset 1000S я таки разбил об стену, причем со второго раза), но я не думаю, что аккумуяторы года не продержаться. Опять же, какая разница, оригинал или нет, тот же Сименс наверняка ОЕМ аккумы у кого-то заказывает, а пару GP можно купить за 40 грн.
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
14-05-2010 14:16 Ответ: Мини-АТС своими силами. Нужен совет.
В свое время установил ТАКИХ мини-АТС туеву хучу. Очень нравились. Инсталируется легко, программируется удобно. Был даже случай, когда попались ну очень экономные клиенты и зажали денег на системный телефон. По сей день обходятся без него. Только вот если чего надо перепрограммировать, тогда начинаются проблемы...
На рынке мини-АТС выбор огронный. На вкус и цвет фломастеры разные.
73! Алексей
  Электробойлер. Нужен совет сведущих. Vlad1358 430 181 104 21-05-2020 09:10
Останнє: DmytroS
  Нужен совет:Интернет-провайдер на Оболони =Nazar= 40 15 652 22-01-2019 17:22
Останнє: Примат
  Нужен совет электрика AlexRS 13 4 558 08-10-2018 18:51
  Эмиграция в Германию/Швейцарию. Нужен совет юриста. Dimon325 8 4 476 20-08-2018 14:50
Останнє: Миша Чех
  Нужен совет по дальнейшему развитию greenrhino 7 8 310 02-02-2017 12:17
Останнє: greenrhino
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 625 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Заменить экран Мейзу мини. egorka 1 1 299 10-05-2016 18:27
Останнє: egorka
  Есть строители? Нужен совет... avtostat 22 10 885 27-08-2015 15:58
Останнє: Лёха
  Замена котла, нужен совет. deni$ 9 4 141 05-08-2015 19:50
Останнє: avtostat
  Хочу покрасить крышу дома серебрянкой. Нужен совет опытных бойцов pyatachek 12 14 009 23-02-2015 01:36
Останнє: avtostat
