Замена помпы на Favorit
Pash0k Немає
Приєднався: Apr 2007
11-05-2010 10:34 Замена помпы на Favorit
Течь в системе охлаждения, все перебрал. Заметил течь в каком то отверстии помпы.
[Зображення: IMAG0063_500.jpg]
Самому возможно заменить? Либо менять где-то на станции. Если есть контакты проверенных людей с прямыми руками, в личку.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
11-05-2010 10:38 Ответ: Замена помпы на Favorit
Это дренажное отверстие. Протерся сальник. Если продается ремкомплект на помпу от фелиции, а я думаю, что продается, то самому можно заменить.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2010 10:40 bboorryyss.)
Pash0k Немає
11-05-2010 11:08 Ответ: Замена помпы на Favorit
Движок домкратить нужно?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
11-05-2010 11:12 Ответ: Замена помпы на Favorit
Помпу нужно снимать.
Pash0k Немає
11-05-2010 11:21 Ответ: Замена помпы на Favorit
я имею ввиду при снятии помпы, она прямо на креплении подушки держится
Вохондрий Немає
Гайкокрут
Skoda Felicia mk1 1,6 AEE
11-05-2010 11:24 Ответ: Замена помпы на Favorit
Отписал в личку
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 87 852 13-11-2020 14:15
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 4 941 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 116 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 29 629 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 488 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Выбор помпы для мотора AWT nicolya84 25 6 347 23-12-2016 11:03
Останнє: V-Al
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 037 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
  Передняя подвеска Favorit РЯТІВНИК 11 9 727 26-05-2015 10:47
Останнє: man9664
  Кнопка аварийки на Skoda Favorit ZyabL 2 3 974 18-05-2014 12:25
Останнє: керя
  Замена ГРМ,роликов, помпы, цена вопроса, кто знает? Dmitro 49 19 691 30-10-2013 21:26
Останнє: ntischenko
