прыгают обороты хх help
VOVAN2009 Немає
Приєднався: Nov 2009
01-05-2010 19:06 прыгают обороты хх help
Помогите советом.Прыгают обороты хх,падают почти до 0 потом резко до 2500 3000т,но проблема не постоянная могу ездить пол дня и все норм.потом олять.Диагностика показала 6 ошибок,но основных из них 2 это клапан egr и ДМРВ.На сервисе говорят еще может быть забит кат,думаю заглушить клапан egr,кто нибудь его глушил?Чем это грозит?В поиске юзал похожей проблемы не нашол.
VOVAN2009 Немає
04-05-2010 10:22 Ответ: прыгают обороты хх help
Ау. Что никто нечем помочь не может?Sad
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
04-05-2010 14:08 Ответ: прыгают обороты хх help
Уважаемый!
Если диагностика выдала ошибки, то логично было бы их исправить.
Если после исправления, недай Бог, симптомы останутся - милости просим.
Вам не отвечают, потому что уже в вопросе Вы указали ответ.Hello!
VOVAN2009 Немає
04-05-2010 16:31 Ответ: прыгают обороты хх help
А клапан EGR кто нибуть глушил?Чем это грозит и как его лучше заглушить?Поставить прокладку под сам клапан или заглушить трубку которая идет на дросель и шлангочку к воздухану?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-05-2010 09:47 Ответ: прыгают обороты хх help
Читай!
Интернет от детей глупеет!
VOVAN2009 Немає
06-05-2010 12:39 Ответ: прыгают обороты хх help
Заглушил клапан EGR,продул ДМРВ,результатов 0Evil or Very MadА может такое быть из за свечей(прошли тыс.15)?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
07-05-2010 11:30 Ответ: прыгают обороты хх help
(06-05-2010 12:39)VOVAN2009 :  ,продул ДМРВ,
Что-то новое в ремонте. От чего продували? От пыли?
VOVAN2009 Немає
07-05-2010 20:22 Ответ: прыгают обороты хх help
УРА!!!Победили.Датчик продували от пыли,просто уже не знал что делать.Нашел нормального спеца.который за 2 часа решил проблемуRespect.Под жабо стоит ЭБУ там есть разъем который уплотняеться резинкой,так криворукие сборщики на заводе поставили этот резиновый уплотнитель фиг знает как,в разъеме была вода,все контакты зеленые.почистили просушили и все ОК.LaughingТак что может кому пригодиться,всем ответившим спосибо.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
08-05-2010 06:42 Ответ: прыгают обороты хх help
Поздравляю! На будущее - продувание ДМРВ, это как мертвому припарки.
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
12-05-2010 08:51 Ответ: прыгают обороты хх help
а можно подробней где єто находится, попробую у себя проверить то бывают обороты гуляют.
  троит, глохнет, прыгают обороты- на холодную! Skodник 4 2 989 29-11-2016 19:24
Останнє: Skodник
  Ребята подскажите пожалуйста! прыгают обороты Андрей1606 3 1 549 20-06-2016 22:07
Останнє: Андрей1606
  "прыгают" холостые, Octavia Tour dezinto 34 13 271 24-04-2015 10:48
Останнє: PGSDale
  Подскажите где хороший мастер в Харькове для Fabia Combi,прыгают обороты на холостых. Андрей SIXT 1 1 807 06-02-2015 13:07
Останнє: skodabox
  1.6 fsi прыгают холостые и сильный визг oleg509 1 2 159 04-04-2014 10:21
  при частом нажимании на педаль тормоза прыгают обороты от 500 да 1500. Комык 10 4 171 28-09-2013 13:50
Останнє: Комык
  Прыгают обороты. Иногда глохнет. SanyCF1 3 2 570 04-08-2013 17:49
Останнє: SanyCF1
  Горит ASR, Прыгают обороты дв. Шkodnik 6 3 470 10-03-2013 17:25
Останнє: krugvs
  "Прыгают" обороты двигателя на Туре vas'ka 12 5 822 10-04-2009 21:28
Останнє: artMonster
  Прыгают обороты до 4000 на нейтралке Октавия 1,6 Kimi 5 3 351 07-05-2008 10:11
Останнє: Slavik
