врет датчик пройденного пути
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
26-04-2010 14:18 врет датчик пройденного пути
или как он там правильно называется. Вобщем скорость начиная от 60 км/ч врет на 10 и более км/ч в меньшую сторону (находка для гайцев), плюс не правильно показывает расход и пройденный путь (на отрезке в 500 км показал 400). Как-то лечится или под замену датчик? Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
26-04-2010 14:25 Ответ: врет датчик пройденного пути
Размер резины правильный (такой как предусмотрен заводом изготовителем)? А лучше подъехать на сервис пусть провидут полную проверку работы электросистемы.
О97-9З1-Ч8-9Ч
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
26-04-2010 14:31 Ответ: врет датчик пройденного пути
(26-04-2010 14:25)ЯрославГончаренко :  Размер резины правильный (такой как предусмотрен заводом изготовителем)? А лучше подъехать на сервис пусть провидут полную проверку работы электросистемы.
да, простите забыл дописать! резина 195/65R15. На сервис поеду, хотел у вас сначала узнать! мож у кого было!
0985787513 Сергей
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-04-2010 14:35 Ответ: врет датчик пройденного пути
(26-04-2010 14:18)Khomen :  Как-то лечится или под замену датчик? Спасибо!
А чего то делалось намедни?или резко началось?У меня тож самое токо в другую сторону.Знаю что мгновенный расход можна настраивать(с шагом 5%),а за пробег Дятел ,резина в допуске.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
26-04-2010 14:39 Ответ: врет датчик пройденного пути
(26-04-2010 14:35)Sanek :
да кто его знает! Заметил когда гаишник остановил с радаром! а потом проверил на GPS и увидил разницу!
0985787513 Сергей
tarkom Немає
Opel Astra
27-04-2010 13:09 Ответ: врет датчик пройденного пути
Для владельцев Вазов, такой трабл был бы за счастье.Razz
Без электронной диагностики - не разобраться.
Бублик Немає
27-04-2010 20:32 Ответ: врет датчик пройденного пути
Hello!там все просто, рассказываю:
на коробке стоит датчик скорости( датчик холла, считает импульсы при вращении вторичного вала КПП), от него идет три провода на приборку +12в, масса и сигнальный. Если резина по размеру то , скорее всего у тебя проблемма с датчиком(вероятность ноль, они не ломаются) либо приборка чужая. У меня из за обрыва массы стрелка прыгала у спидометра, можно было ехать 200 а она на нуле лежит или показывает 20 например)))) и расстояние несчиталось соответственно)), 3000км проехал а показания не изменились, пока не сделал сам(я инженер электронщик), считал расстояние по заправкам полного бака до нуля, примерно 400 км), Так вот мне хотели впарить чужую приборку на СТО ( моя ж поломалась)))) и говорили что мол "чуток показания не будут совпадать))) привыкнеш, не покупать же тебе новую за 900 евро":-D
Скорость определял по тахометру, на 5-ой 3000 - это 100 км час(за городом) в городе 2100- это потчи 80, 1600 - почти 60, привык за три дня)))
работу датчика проверить просто - проехать 1 км от столба до стоба несколько раз на одной и той же скорости по спидометру и засечь время, например на скорости 60км-час 1 км проедеш за минуту. Если датчик врет то у тебя все время будут разные показатели, но датчик там неконтактный, там вращается магнит рядом с полупроводником , отчего последний генерирует импульсы, быстрее едеш - чаще импульсы , стоиш - имульсов нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-04-2010 20:38 Бублик.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
28-04-2010 07:07 Ответ: врет датчик пройденного пути
Если нельзя купить приборку, к соответствующему датчику, то значит можно купить датчик, под эту приборку. Уже не 900 евро.
Интернет от детей глупеет!
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
28-04-2010 08:25 Ответ: врет датчик пройденного пути
(27-04-2010 20:32)Бублик :  Hello!там все просто, рассказываю:
Спасибо за ответ!!!
(28-04-2010 07:07)bboorryyss :  Если нельзя купить приборку, к соответствующему датчику, то значит можно купить датчик, под эту приборку. Уже не 900 евро.
можно, но он стоит200грн, а в кризис лишних 200 грн нет (((
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2010 08:26 Khomen.)
Бублик Немає
28-04-2010 10:00 Ответ: врет датчик пройденного пути
[quote='bboorryyss' pid='702870' dateline='1272431249']
коробки на 1,6 и 1,8 разные, возможно и датчики разные, мне на офф СТО впаривали датчик за 360 грн, поставили , увидели что результат то же и мой назад
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2010 10:05 Бублик.)
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 10 323 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 573 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  врет уровень - нужно почистить p_sherman47 4 2 375 16-03-2015 11:26
Останнє: p_sherman47
  Врет БК по топливу Юрий 4х4 18 5 602 11-10-2013 14:12
Останнє: Игорь Т
  Насколько врет компьютер в расходе топлива? jamesmarechal 115 44 872 17-08-2009 15:44
Останнє: Критик
  Счетчик общего пройденного пути (Octavia A5) vitrjak 3 3 401 15-08-2009 18:28
Останнє: Mae$tro
  Октавия А5 2.0. ФСИ - пройдено 10 000 км пути Derian 3 2 042 03-07-2009 14:58
Останнє: Drovosek
  Расход топлива или врет датчик Skoda fabia new combi 1.4 alex120782 17 12 707 31-10-2008 20:39
Останнє: xdenser
  Датчик топлива врет algor 17 11 142 08-08-2008 14:44
Останнє: dannetis
  Врет датчик температуры. Fabia 1.4 ambiente Woolf 5 5 485 18-12-2006 12:25
Останнє: alt402
