звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
myd3 Немає
Приєднався: Apr 2010
20-04-2010 18:03 звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
На Фабии 2006 года пропал звуковой сигнал-напоминание о включенных подфарниках, поворотах при открывании дверей. Подскажите где искать причину.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
20-04-2010 18:13 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
Концевик водительской двери!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
20-04-2010 20:12 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
Или провод переломался между дверью и кузовом.
[Зображення: 458555.png]
$asha Немає
Skoda Fabia Sedan 1.2 HTP
20-04-2010 21:02 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
(20-04-2010 18:13)jakson :  Концевик водительской двери!
+1
было такое - помогла замена
myd3 Немає
21-04-2010 08:33 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
Не работает сигнал при открывании всех дверей
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
21-04-2010 08:40 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
(21-04-2010 08:33)myd3 :  Не работает сигнал при открывании всех дверей
Если я не ошибаюсь , то там под спидометром находится этот маленький динамик, у меня так на Гольфе 5 было.
А по поводу всех дверей, так он по моему реагирует только на водительскую дверь. Чаще всего причина в переломе кабелей в водительской двери.Думаю что нужно смотреть именно там!
АТ 2540 ВX
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-04-2010 08:43 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
Совершенно верно. Он реагирует только на водительскую дверь.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
21-04-2010 18:18 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
(21-04-2010 08:43)caonima :  Совершенно верно. Он реагирует только на водительскую дверь.
+1 У меня тож пищит при открытии водительской!Hello!
bor4ik Немає
SuperB II 1.8TSI Elegance
21-04-2010 18:30 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
(20-04-2010 21:02)$asha :
+1
Менять не стоит.Его можно совсем за недорого отремонтировать.
"В этом мире жить невозможно, но больше негде"
Дж.Керуак
$asha Немає
22-04-2010 08:40 Ответ: звуковой сигнал о включенных подфарниках и поворотах
(21-04-2010 18:30)bor4ik :
+1
может и так, мне меняли по гарантии.
А пищит когда любую дверь открываю
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 655 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 887 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 096 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 953 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 327 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 910 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 371 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 040 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 260 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 6 932 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
