двигатель 1.8Т - где свечи????
hurov Немає
19-04-2010 08:19 двигатель 1.8Т - где свечи????
Как поменять свечи у двигателя 1.8Т в домашних условиях... что-то я их не наблюдаю. У "Москвича с этим было попрощеНедоумение "
Cobra Немає
Octavia Combi 20V Turbo, Lancer Sport 2.0
19-04-2010 08:30 Ответ: двигатель 1.8Т - где свечи????
снять защитную пластиковую накладку с двигателя, открутить четыре катушки зажигания (квадратики, прикрученные шестигранниками) и в тоннелях будут свечи.
hurov Немає
19-04-2010 08:37 Ответ: двигатель 1.8Т - где свечи????
СПАСИБО!!! где-то в глубине души я так и подозревалSmile)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-04-2010 09:37 Ответ: двигатель 1.8Т - где свечи????
Охотно верю, на Москвиче проще.....
А здесь можешь просто не подлезть руками.....
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
19-04-2010 09:47 Ответ: двигатель 1.8Т - где свечи????
(19-04-2010 09:37)Leader :  Охотно верю, на Москвиче проще.....
Руками и не подлезешь, только тонким и длинным кличиком свечным..Hello!
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-04-2010 16:23 Ответ: двигатель 1.8Т - где свечи????
(19-04-2010 09:47)Сергей_м :
Ключ на 16, але дійсно довгий. Якщо немає довгого, можна з куска граньонки зробити подовжувач.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 589 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 379 11-11-2023 21:51
  Свечи зажигания sema1.8T 723 358 442 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 824 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 662 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 15 246 27-04-2021 09:24
  Свечи для agu Гбо Eugene94 12 5 579 07-01-2020 22:57
  Свечи накала Денис28 3 1 952 11-11-2019 11:23
Останнє: Aleksandr17
  Свечи накала Skida Tour 1.9 agr ByVamp 53 18 522 05-02-2019 09:56
Останнє: Мавпун
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 699 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
