Клаксон схема.
Artem-2 Немає
Приєднався: Jul 2009
12-04-2010 15:19 Клаксон схема.
Как сделан клаксон у Фабии? Он идет так +12, контакты на руле, предоахранитель, клаксон, земля, или как? Что должно быть на предохранителе когда клаксон нажат и отжат?
В Аду, люди маленькие и летают. Зато мошки, большие, и все за рулём.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
12-04-2010 16:13 Ответ: Клаксон схема.
Кнопки управляют реле, а оно уже в свою очередь коммутирует дудки...
Artem-2 Немає
12-04-2010 16:27 Ответ: Клаксон схема.
(12-04-2010 16:13)Leader :  Кнопки управляют реле, а оно уже в свою очередь коммутирует дудки...
А где реле? В руле? Я когда нажимаю, щелчек слышу. Дальше смотрю тестером, на предохранителе, там постоянно 12 вольт.
Leader Немає
12-04-2010 16:30 Ответ: Клаксон схема.
Предохранитель защищает силовой на сигнал, на руле кнопка слаботочки ...
Artem-2 Немає
12-04-2010 16:34 Ответ: Клаксон схема.
(12-04-2010 16:30)Leader :  Предохранитель защищает силовой на сигнал, на руле кнопка слаботочки ...
А как контакты реле расположены? Что должно быть на предохранителе при нажатом/отжатом. И где реле? В руле (его слышно или не слышно?)
Когда я нажимаю на руль, то слышу щелчек слаботочной контактной пары, или реле?
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
12-04-2010 16:39 Ответ: Клаксон схема.
Реле не в руле. На предохранителе всегда +12В (в Фабии) А в чем проблем?
Artem-2 Немає
12-04-2010 16:42 Ответ: Клаксон схема.
(12-04-2010 16:39)M@ks :  Реле не в руле. На предохранителе всегда +12В (в Фабии) А в чем проблем?
Клаксон не работает. Не знаю куда копать. Иногда работает, (редко) но в основном не работает. Когда нажимаю на руль, слышен щелчек небольшой. Куда копать?
M@ks Немає
Сервис
12-04-2010 16:56 Ответ: Клаксон схема.
(12-04-2010 16:42)Artem-2 :
Щелкает реле. Начинаем копать с концов:Напряжение на клаксоне, возможно умер клаксон.
Artem-2 Немає
12-04-2010 17:01 Ответ: Клаксон схема.
(12-04-2010 16:56)M@ks :  Щелкает реле. Начинаем копать с концов:Напряжение на клаксоне, возможно умер клаксон.
Клаксон, одним концом на земле? Где найти другой конец, чтобы на него хотя бы лампочку повесить, убедится что с рулем и реле все в порядке?
M@ks Немає
Сервис
12-04-2010 17:17 Ответ: Клаксон схема.
Непосредственно на разьеме клаксона, отключаем клаксон и меряем. Там двухконтактный разьем масса и +12В
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 942 13-01-2025 15:18
  Схема розміщення датчиків А5 1,9 2008 San4o 0 891 05-12-2022 13:23
Останнє: San4o
Wink Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 0 2 024 19-07-2022 12:35
Останнє: awas59
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 207 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 3 6 967 13-10-2021 14:50
Останнє: Cossack
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 645 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  схема проводки 1,8 agn паша -851 7 4 650 31-05-2018 13:00
Останнє: Bank911
  Отвалился в клаксон Blindenberg 9 3 932 19-06-2015 20:19
Останнє: yuristkonsult
  Схема полного выхлопа на Тур 1.8 voronin 2 1 951 09-02-2015 19:17
Останнє: voronin
  Схема разборки торпедо на Skoda Fabia NEW CHECuba 6 10 821 17-02-2014 14:58
Останнє: A7777
