схема проводки 1,8 agn
паша -851 Немає
Приєднався: May 2018
25-05-2018 18:15 схема проводки 1,8 agn
добрый день! помогите пожалуйста найти схему проводки 1,8 agn. c распиновкой разъема эбу. заранее Всем спасибо
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-05-2018 21:53 RE: схема проводки 1,8 agn
на английском подойдёт?
PS: вся схема в Эльзе
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-05-2018 22:18 Лесничий.)
паша -851 Немає
30-05-2018 07:14 RE: схема проводки 1,8 agn
Спасибо ! Но электрик просит полную схему , вместе с диагностическим разьемом и распиновкой разъёма эбу
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
30-05-2018 07:25 RE: схема проводки 1,8 agn
(30-05-2018 07:14)паша -851 :  Спасибо ! Но электрик просит полную схему , вместе с диагностическим разьемом и распиновкой разъёма эбу
Так это и есть "полная" из Эльзы, полнее не бывает, только конструкторская документация, а её вряд ли найдёте!
Все разъёмы и распиновки присутствуют на схеме...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
30-05-2018 08:20 RE: схема проводки 1,8 agn
(30-05-2018 07:14)паша -851 :  электрик просит
ИМХО:
- электрик, гоняющий клиента в поисках схем вовсе и не электрик (у электриков всё своё, они за это денег и берут). В следующий раз будете бегать за осцилогафом или контрольной лампочкой видимо;
- если кроме этого электрика другого вашей машине не светит, то разберитесь кто из вас двоих скачает и установит (и на чей ПК) программное обеспечение под названием ELSА, как я выше упомянул все схемы - там. Копипастить полностью для вашей машины у меня нет ни времени ни желания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2018 08:21 Лесничий.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
30-05-2018 23:36 RE: схема проводки 1,8 agn
Посмотрел схемы, понял что ничего не понимаю, но созрел вопрос - а ЭБУ напрямую контачит с форсунками на дизеле? По идее должен же быть провод на каждую форсунку, не?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-05-2018 02:33 RE: схема проводки 1,8 agn
(30-05-2018 23:36)Bank911 :  а ЭБУ напрямую контачит с форсунками на дизеле?
Да. И в бензиновом AGN (на схеме это отображено) и в "вашем" дизельном BXE (аналогично).
(30-05-2018 23:36)Bank911 :  По идее должен же быть провод на каждую форсунку, не?
Количество отдельных проводов от ЭБУ равно количеству цилиндров. Плюс еще один\общий, к которому подключается второй провод каждой форсунки.
Bank911 Немає
31-05-2018 13:00 RE: схема проводки 1,8 agn
Получается я по штекеру с ЭБУ могу прозвонить проводку до форсунок. Не знаю, что мне это даст, но игра веселая.
Спасибо.
  Схема брелка ключів Октавія А5 2006. Дирчик 17 2 233 13-01-2025 15:18
  Схема розміщення датчиків А5 1,9 2008 San4o 0 794 05-12-2022 13:23
Останнє: San4o
Wink Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 0 1 884 19-07-2022 12:35
Останнє: awas59
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 888 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Схема електропроводки на Октавію А5 ? awas59 3 6 413 13-10-2021 14:50
Останнє: Cossack
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 52 191 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Уплотнитель жгута проводки. YuraM 1 1 814 01-08-2015 00:31
Останнє: YuraM
  Схема полного выхлопа на Тур 1.8 voronin 2 1 811 09-02-2015 19:17
Останнє: voronin
  Схема разборки торпедо на Skoda Fabia NEW CHECuba 6 10 604 17-02-2014 14:58
Останнє: A7777
  схема расположения реле на суперб new карера 3 3 179 28-03-2013 20:56
Останнє: hindus
