Повреждение передней подвески
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
30-03-2010 20:54 Повреждение передней подвески
Вобщем ситуация следующая: Ехал ночью, вскочил в яму, повезло, вырулил, попало только переднему левому колесу. Скорость перед ямой приблизительно 30км.час, дальше отпустил тормоза. По ощущения удар был такой силы что жена прикусила язык. Яма с острым краем, глубиной 30-40см. Из повреждений визуальных: испортил резину (2 сиськи), погнул диск 16" и рулевую тягу, саленблок яйцом. На розвале - колесо лежит на 2,5градуса.
Было принято решение заменить: амортизатор (кони спорт:crySmile, тягу и рычаг. В процесе, опорный подшипник высыпался под ноги (тяжело сказать что это был он). После замены я смог выиграть только 1,1 градуса.
Следующим етапом заменю кулак.
Вопрос: могло ли достать до подрамника или стакана(стоит розпорка, установленое колесо не погнутое)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 20:54 ЮрийS.)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
30-03-2010 20:57 Ответ: Повреждение передней подвески
....я дороги отстой Оцтой соболезную Юрец!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
30-03-2010 20:59 Ответ: Повреждение передней подвески
по стакану ... сильно язык прикусила ... Tongue
подрамник - если рычаг родной (коробчатый) - нифига нибудет рычаг быстрее раскроиться , а вот если от ТТ ... тут надо думать , может можно на болтах сыграть .....Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
30-03-2010 21:01 Ответ: Повреждение передней подвески
(30-03-2010 20:59)cool_before :  по стакану ... сильно язык прикусила ... Tongue
на болтах не сыграть, надо на 5мм забить шаровую в рычаг. Рычаг родной.
(30-03-2010 20:57)pureys :  ....я дороги отстой Оцтой соболезную Юрец!
спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2010 21:01 ЮрийS.)
SalekS Немає
30-03-2010 21:09 Ответ: Повреждение передней подвески
дорог нету вобще - это полная задница...посчитав деньги после подобных повреждений понимаешь,что лучше покупать бенз по 1,3 евро и ездить по автобанам. Грёбаный гондурас,когда они уже сцуко нажруться...
Всем удачи на дорогах!
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
30-03-2010 21:20 Ответ: Повреждение передней подвески
так вам похоже надо поворотный кулак - ровный ... я так везжал .... я по подрамник если чо повело - то чуть-чуть ... может как-раз и заменить рычаг если что , у ттшного прорези для шаровой настраеваемые (только помоемому дырки под стаб нету - думаю что можно нарезать ) а дороги - гамно полное .... сочувствую - знаю как непиятно ....
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
02-04-2010 19:59 Ответ: Повреждение передней подвески
Поменял кулак, попал в зеленую зону, но не идеал.[/i]
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
03-04-2010 00:51 Ответ: Повреждение передней подвески
если найти кулибина для настройки подрамника - попадёте в почти идеал ...
можно попробывать распоркой (если настраеваемая) - врятли даст большой эффект ...
опорный подшипник заменён вместе с опорой ?
шайбу (саленблок переднего рычага - кругрый ) меняли ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2010 01:10 cool_before.)
СлаФка Немає
Skoda 1.8T
05-04-2010 17:40 Ответ: Повреждение передней подвески
не совсем понял о чем вы тут, но ситуация у меня похожая была по весне, влетел в глубокую яму, на скорости 70 км, то же острая, так влетел, что выгнуло диск, не хзнаю каким чудом, но резина норм осталась, езжу так по сегодняшний день, все вроди бы норм, может и мне нужно что-то посмотреть, поменять ? Smile
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
05-04-2010 20:19 Ответ: Повреждение передней подвески
(05-04-2010 17:40)СлаФка :  не совсем понял о чем вы тут, но ситуация у меня похожая была по весне, влетел в глубокую яму, на скорости 70 км, то же острая, так влетел, что выгнуло диск, не хзнаю каким чудом, но резина норм осталась, езжу так по сегодняшний день, все вроди бы норм, может и мне нужно что-то посмотреть, поменять ? Smile
на стенде все увидитеЧесть!
(03-04-2010 00:51)cool_before :  если найти кулибина для настройки подрамника - попадёте в почти идеал ...
подшипник заменён вместе с опорой.
Буду модернизировать рычаги. Будет у меня настраиваимый и розвал и схождение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2010 20:21 ЮрийS.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 046 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 398 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 427 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Ремонт подвески Балу 777 25 6 194 30-04-2020 16:47
Останнє: Игос
  Комплектующие для подвески [AmAtOr] 20 5 711 30-04-2020 04:33
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 023 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 370 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 010 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 049 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Избавление от гула подвески. СЕАТовод 1 1 358 21-11-2018 09:39
Останнє: TarasBlackBass
