крышка двигателя как снимать
vitalimo Немає
Приєднався: Dec 2006
11-12-2006 10:30 крышка двигателя как снимать
Ребята подскадите пожалуйста как можно снять крышку двигателя на 1,2. что то машина дергается, симптомы похожи на то что свеча барахлит. если при движении заглушить ее и потом опять завести то едет нормально. машина на шарантии и на СТО когда меняли прошлый раз свечи сняли с меня 60 дол. сейчас хочу сам поменять.
общий пробег 59000 свечи менял на 25000
спасиб.
SergM Немає
Спрашивали уже такое (пользуйтесь поиском) – просто снимается вверх.
А свечи должны выходить 60 тыс. – если нет явных проблем (дефектов), то можно запескоструить.
Буллит Немає
Аккорд
Крышку нежно тянем вверх, справа отсоединяем две трубки, после как ставить на место посадочные места брызгнуть вэдэшкой, чтоб не прикипели не дай бог. А свечи посоветовали на сервисе поставить платинум, и тогда, по их словам, про них можно забыть (мои заводские выходили 15 000 км)
Это вам не это... © ДМБ
vitalimo Немає
спасибо огромное завтра буду пробовать....
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
А может не в свечах дело?
Хотя если єто повторилось с теми же симптомами...
Забанен
martin Немає
Fabia 1.2
У меня задергалась на 15,5тыс. на диагностике сказали згорела катушка 1-го цилиндра. Поменяли по гарантии, а свечи за мой счет (284грн.). Через 7,5тыс. опять на скорости дергается и глохнет .На станции сказали промыть инжектор, а то дает сбой на компьютер работа 600грн.. Открыл сам крышку катушки вздулась на 2-м и 3-м цилиндрах. Буду менять сам на базаре (200грн за шт). Но мне кажеться это болезнь Fabia 1.2.
martin Немає
Fabia 1.2
Буллит Немає
Аккорд
Если первый раз сервисмены меняли и свечи и катушку, то мне кажется что вас просто развели Дятел . Я бы поменял просто свечи для начала, т.к. диагностика показывает просто пробой зажигания, а не поломку катушек, а горе-мастера трактуют это в свою сторону Повбывав бы
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 406 17-09-2021 11:09
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 292 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  Сломалась крышка бака yurakryvets 2 2 387 15-05-2016 04:52
  крышка прикуривателя Назар35 5 2 803 23-02-2016 09:42
Останнє: Nazikey
  Суперб. Крышка багажника. vadymd 9 7 430 21-08-2015 20:16
Останнє: Алекс.
  Крышка багажника Ети ZAP 0 1 351 18-06-2015 16:39
Останнє: ZAP
  Крышка маслозаливной горловины sk_vit 7 5 062 23-09-2014 20:21
Останнє: sk_vit
  Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007 Polaris 6 4 102 04-02-2014 15:07
Останнє: Polaris
  Крышка двигателя Defender 2 1 737 21-01-2014 14:42
Останнє: Defender
  крышка масленого фильтра mzs 8 2 870 17-12-2013 12:42
Останнє: mzs
