ВВ провода
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
16-02-2020 12:29 ВВ провода
Добрый день.
Двигатель начал немного троить, сразу полез смотреть свечи провода. Свечи оказались в порядке, как новые, менял 10тис назад на оригинал.
Замерял сопротивление на проводах, один провод не звонился.
Поехал в магаз купил провода ВВ Тесла, глянул на цену бошь и прозрел, и дурак не взял с собой мультиметр, дома замерял сопротивление на новых проводах было на всех разное 3ком, 5ком, 8ком и 8ком, просто жесть на новых проводах.
Оставил 3 старых провода и один заменил на новый. В гараже нашол провода от ЗИЛ силеконовые с медной жилой без сопротивления, провода Тесла легко разбираются думаю заменить на провод без сопротивления. Есть у кого-то опыт юзать такте провода? Начитался в нете что из за таких проводов можно ЭБУ и катушку спалить ?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
16-02-2020 12:45 RE: ВВ провода
У знакомого тоже была проблема с троением, поменял провода толку не дало. Поменял провода на оригинал - проблема ушла))
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
16-02-2020 12:48 RE: ВВ провода
(16-02-2020 12:45)Dimitrius :  У знакомого тоже была проблема с троением, поменял провода толку не дало. Поменял провода на оригинал - проблема ушла))
Проблема и так ясна 100% в проводах.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
16-02-2020 12:55 RE: ВВ провода
номер комплекта и цена?
тесла бывает разная Курить
bost1ng Немає
Приєднався: Mar 2019
Skoda Octavia A5 2.0 FSI (продана)
16-02-2020 13:29 RE: ВВ провода
а ошибки при этом были какие-то?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-02-2020 13:43 RE: ВВ провода
(16-02-2020 12:29)Badim8989 :  ... на всех разное 3ком, 5ком, 8ком и 8ком, просто жесть на новых проводах.
Оставил 3 старых провода и один заменил на новый. В гараже нашол провода от ЗИЛ силеконовые с медной жилой без сопротивления...
Чем длиннее провод, тем больше сопротивление.
На медных будет сопротивление 0 независимо от длинны.
Когда была в хозяйстве Киа Церато с мотором 2.0 (G4GC) тоже игрался с проводами медными...
В итоге плюнул и купил 4 новых оригинальных провода. Все стало на свои места.
Я бы поставил на вашем месте хорошие провода типа Бош и не морочил бы голову с этими ЗИЛовскими...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2020 13:44 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-02-2020 14:53 RE: ВВ провода
Привожу свой пример. Недавно заменил комплект ВВ проводов. Пробег 201 тыс. Стоял стоковый оригинал. За всё время никогда не замерял сопротивление проводов. Свечи менял и всё. А тут как-то подумал, почему бы не померить?
Померял. В 1 горшке обрыв, в 4 обрыв, в 3 переменный контакт, один провод в 2 горшке рабочий.
Никаких ошибок не было! Троения не было. Машина ехала более-менее, полез из-за поисков повышенного расхода, хотя может мне это кажется, подожду тепла, тогда уже что-то можно будет говорить.
Провода препарировал. Фото прилагаю.
Похоже с обрывом ВВ провода в 4-м горшке ездил не одну смену свечей.
Относительно сопротивления!!! Сопротивление проводов по 6 кОм - НОРМА!
От длины НЕ ЗАВИСИТ!
Определяется проволочным сопротивлением в 5 кОм на свечном разъёме и 1 кОм на разъёме на катушку. Сам провод медный - сейчас пойду в гараж и ещё раз проверю и сделаю фото!
Взамен поставил комплект Бош, все провода там звонятся так же по 6 кОМ. Причём если смотреть внимательно на разъёмы и читать с них надписи, так там прямо так и указано сопротивление - 5 кОм на свечных и 1 кОм на катушечных.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2020 18:12 OSA65.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
16-02-2020 16:08 RE: ВВ провода
(16-02-2020 13:29)bost1ng :  а ошибки при этом были какие-то?
Какие ошибки могут быть на akl)
(16-02-2020 14:53)OSA65 :  Привожу свой пример. Недавно заменил комплект ВВ проводов. Пробег 201 тыс. Стоял стоковый оригинал. За всё время никогда не замерял сопротивление проводов. Свечи менял и всё. А тут как-то подумал, почему бы не померить?
Никаких ошибок не было! Троения не было. Машина ехала более-менее,троения не было, полез из-за поисков повышенного расхода, хотя может мне это кажется, подожду тепла, тогда уже что-то можно будет говорить.
Нашол старый комплект проводов бошь, заменил по тому что давно пытался снять колпачек из свечи, а он падло плотно сидел и порвал два колпачка. На всех проводах ровно 6ком и неважно какая длина. Тесла гавно полное.
Так все таки кто-то юзал провода с 0 сопротивлением .
На драйве много джыг инжекторных и гоняют на таких проводах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2020 16:17 Badim8989.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
17-02-2020 00:03 RE: ВВ провода
Номер поставленой теслы можете написать ? Их есть 2 вида на акл.
Правильные Тесла - T674C. Такие поставили ? Цена ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2020 00:10 Владимир_.)
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
17-02-2020 10:00 Photo RE: ВВ провода
(17-02-2020 00:03)Владимир_ :  Номер поставленой теслы можете написать ? Их есть 2 вида на акл.
[Зображення: bc625f0dc6b5t.jpg]
[Зображення: c604732207e4t.jpg]
  Подскажите каталожный номер или название провода ERKA 13 2 882 16-02-2022 07:42
Останнє: ERKA
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 207 27-04-2021 09:24
  Провода і пропуски в циліндрах gea_zhorik 9 3 543 28-12-2019 22:48
  Оторвались провода. maksichek 27 10 339 30-11-2018 17:15
Останнє: SergM
  Высоковольтные провода. Какие выбрать? p_sherman47 2 1 935 06-11-2018 00:18
Останнє: p_sherman47
  ВВ Провода акл 1klass11 33 17 444 17-03-2018 17:19
Останнє: Рокенрольщик
  Высоковольтные провода! евгений1971 16 19 457 13-03-2018 22:28
Photo Что за провода? Viktor3 13 4 943 29-03-2017 17:09
Останнє: Viktor3
  провода высокого напряжения идущий к реке 10 7 481 24-03-2017 23:28
Останнє: Лесничий
  Пробивает провода или катушка? Sasha_Sin 6 6 421 26-12-2016 07:40
