дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
24-03-2010 10:39 дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Поставил линзованную оптику и, соответственно, ксенон на ближний свет. При езде по дороге а-ля "стиральная доска" заметил некое дрожание пучка света в правой фаре. На старой (рефлекторной) оптике такого не наблюдалось. Лампы менял местами. Эффект остался, т.е. причина в самой фаре, а вероятнее всего слабоватенько закреплен линзованный элемент ближнего света.
Ребята, кто-нибудь может подсказать, как его зафиксировать? Открывал фару, визуально никаких крепежных элементом модуля я не увидел? Может, у кого есть картинка (сборочная схема) линзованной фары под ручной корректор для А5 дорестайл?
Буду премного благодарен Дружба
73! Алексей
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
24-03-2010 12:10 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Металлическая скоба, фиксирующая лампу, часом не отломана?
Gonna ride the wild wind
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
24-03-2010 12:16 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Нет. Скобы проверял в первую очередь. Грешу именно на крепление линзованного элемента к корпусу фары
73! Алексей
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
24-03-2010 12:27 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
ИМХО, это люфт в паре корректор-блок линзы.
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
24-03-2010 12:31 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Как этот люфт убрать? Без сборочной схемы фары я не полезу ничего "крутить"...
73! Алексей
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
24-03-2010 12:33 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
фару сам ставил? корректор подключал? Если да, то какой?
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
24-03-2010 12:43 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Сам. Повторяюсь, фара линзованная, под РУЧНОЙ корректор. Корректор корректирует. Свет обеих фар опускается и поднимается на одинаковую высоту.
73! Алексей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 12:44 Alex_A5.)
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
24-03-2010 13:01 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
Сорри, перепутал с 1U. По А5 ничего не могу подсказать.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
24-03-2010 14:52 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
крепление линзы к маске во всех фарах одинаковое - на 1u крепиться гайками с резиновыми втулочками(они-же аммортизаторы лампы) для регулеровки на заводе (- или в ручную Laughing ) относительно неподвижного дальнего отражатель которого и есть общяя маска - если в фару кто-то лазил могли немного открутить гаечки а резинка от времени задубела и нераспрямилась - может болтаться ещё и из-за левой лампы - которая неполностью прижимаеться - или держатель лампы стоит криво ... а так-же пожет глючить блок розжига (скоропостижно в корзину)
я-б сначала снял фару , заднюю крышку и попробывал всё на ощьюп ... если всё путём - поменял местами блоки розжига - если то-же самое - местами лампы (и у филипса брак бывает)
удачи в первом ремонте Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
24-03-2010 15:00 Ответ: дрожание света в линзованной фаре (1Z дорестайл)
(24-03-2010 14:52)cool_before :  крепление линзы к маске во всех фарах одинаковое - на 1u крепиться гайками с резиновыми втулочками(они-же аммортизаторы лампы) для регулеровки на заводе (- или в ручную Laughing ) относительно неподвижного дальнего отражатель которого и есть общяя маска - если в фару кто-то лазил могли немного открутить гаечки а резинка от времени задубела и нераспрямилась - может болтаться ещё и из-за левой лампы - которая неполностью прижимаеться - или держатель лампы стоит криво ... а так-же пожет глючить блок розжига (скоропостижно в корзину)
Повторяю 2й раз. У меня не 1U, Тур, А4
У меня А5, 1Z дорестайл.
Для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, я и попросил сборочную схему фары, чтоб не напортачить, т.к. никаких крепежных элементов визуально при снятии задней крышки фары я не вижу.
Цитата:я-б сначала снял фару , заднюю крышку и попробывал всё на ощьюп ... если всё путём - поменял местами блоки розжига - если то-же самое - местами лампы (и у филипса брак бывает)
Я снял. Проверил на ощупь. Еще раз пишу есть люфт линзованного элемента ближнего света Менял местами лампы и балласты. причина не в них, причина в самой фаре.
Цитата:удачи в первом ремонте Hello!
Спасибо Hello!
73! Алексей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-03-2010 15:01 Alex_A5.)
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 685 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 010 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 943 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 1 006 14-11-2021 19:39
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 959 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Реле дальнего света. Awes 7 3 029 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 085 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 568 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 443 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Нет света в салоне Fabia extasy 1 1 369 19-03-2020 09:27
Останнє: Медведь
