Подергивается Октавия на 150-160 км/ч??
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
04-12-2006 09:33 Подергивается Октавия на 150-160 км/ч??
Такая ситуация!
В субботу ездил в Борисполь, ну как и все наступил на педальку газа, на скорости 150-160 км/ч по тахометруу прибл. 4500-5000 об/мин ощутил как бы легкие рывки, сбросил-нормально, наступил-чуть дергает, что это может быть? Бензина ей не хватает или что?
Подскажите у кого было! Зараанее спасбо!
AGN 1.8
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Может топливный забитый быть.
Primaxis99 Немає
Топливный фильтр менялся 2 тыс.км. тому назад!1
Или иммеетте в видду насос? Сетка?
Primaxis99 Немає
Фильтр оригинальный, свечи менялись 30000 км назад!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
я так думаю, что именно свечи.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
X-RAY :я так думаю, что именно свечи.
+1 и мне так кажется, так как при нашем бенезе 30000 - это уже срок!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
GB Немає
Infiniti FX35
Dimoner :при нашем бенезе 30000 - это уже срок!
при чем, в два раза превышеный, имхо!
я стараюсь менять каждые 15 тык максимум
не так они и дорого стоят, чтобы на этом экономить!
Кроме того, может быть воздухан, а может просто бенз плохой!
Primaxis99 Немає
Всем спасибо! Воздушный также 2 тыс. всего отслужил! На днях поменяю бензин и сделаю заезд, если повторится махну свечи и отпинусь!
А вариант давления в топливной рампе?
По цепочке - фильтр-насос: когда надо почистить сетку бензонасоса, машина 90 тыс. отмахала, чистить , нет?
Жека-37 Немає
Приєднався: Dec 2006
Octavia 1.8 AGN
У меня точно такая же машина с AGN двигателем. Ситуация была точно такая-же. Дергалась на оборотах. Хотел и форсунки чистить, свечи фильтра менял - ничего не помогало.
При ее изучении выяснилось, что на бензонаносе полностью закоксовалась сеточка, через которую насос затягивает топливо. Только небольшая дырочка оставалась незабитой. Устранилось заменой топливного насоса.
Лёха Немає
Primaxis99 :А вариант давления в топливной рампе?
На 90 тыс. некоторые насосы уже меняли..... тфу х3...
Обязательно почистить сетку насоса... Даже если и не она, то чистая сетка проблевает службу насоса... Но думаю, что именно насос или сетка виновен...
  Octavia A5 1,8 TSI после возбуждения подергивается мотор BingerUA 9 2 811 07-10-2015 16:30
Останнє: Владислав
  На холостых оборотах подёргивается двигатель Fabia 1.4V16 archi 43 40 050 11-02-2013 15:38
Останнє: toljan
  Подергивается немного руль при тормозе на большой скорости SIavik 19 7 913 04-08-2010 11:57
Останнє: bazan17
  Фабия подёргивается при устойчивой скорости. archi 10 3 699 13-12-2008 14:01
Останнє: Fabios
  На холостых подергивается Octavia 1.6 Professor 9 2 956 10-01-2007 22:36
Останнє: HC-man
