Как подобрать диски?
Zinerit Немає
19-03-2010 06:03 Как подобрать диски?
Уважаемые шкодники, посоветуйте по каким параметрам подбираются литые диски. Что еще учитывается кроме радиуса? К примеру: у меня есть родной комплект всесезонки тура 2008 года. Как под него правильно подобрать диски? Какие параметры надо учесть?
GeX Немає
AWT 20v turbo
19-03-2010 09:27 Ответ: Как подобрать диски?
(19-03-2010 06:03)Zinerit :  Уважаемые шкодники, посоветуйте по каким параметрам подбираются литые диски. Что еще учитывается кроме радиуса? К примеру: у меня есть родной комплект всесезонки тура 2008 года. Как под него правильно подобрать диски? Какие параметры надо учесть?
кажется мне, что диски по штатным размерам будут просто оптимальным вариантом. А впрочем помимо радиуса надо учитывать ширину диска, межболтовое пространство и вылет. Это как бы основное. Ну, еще желательно количество отверстий под болтыVery Happy
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2010 09:27 GeX.)
Elber Немає
А5 2.0 FSI
19-03-2010 15:55 Ответ: Как подобрать диски?
Основные параметры:
1 Радиус
2 Разболтовка
3 Вылет
4 Ширина
Вроди все.
Zinerit Немає
20-03-2010 11:35 Ответ: Как подобрать диски?
Спасибо,в принципе ясно. Но возникает следующий вопрос: что такое вылет? И какое межболтовое расстояние у тура комби?Cool
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 11:36 Zinerit.)
20-03-2010 11:38 Ответ: Как подобрать диски?
у туров диск 5х100 ет 38 - вылет, если вылет взять 43 то колесо как бы прячется в арку а если например 30 то вылазит наружу - расширяется колея колес, допускается вроде +- 5 мм по вылету...
Zinerit Немає
20-03-2010 12:07 Ответ: Как подобрать диски?
Спасибо, осталось узнать про расстояние между болтами. Мне продавец сказал, что у туров может быть два варианта. Осталось узнать какое оно на турах комби 2008 года выпуска...
Или 5х100 - эт пять болтов по диаметру колеса[/align] 100мм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2010 12:15 Zinerit.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
20-03-2010 14:20 Ответ: Как подобрать диски?
(20-03-2010 12:07)Zinerit :  Спасибо, осталось узнать про расстояние между болтами. Мне продавец сказал, что у туров может быть два варианта. Осталось узнать какое оно на турах комби 2008 года выпуска...
Если не ошибаюсь, то должно быть 5*100
Вобщем то легко проверить...берешь линейку и замеряешь растояние между рядом стоящими дырами под болты
(067)700-37-73; Володимир
petruha Немає
Киев, Академгородок
Octavia Tour 1.6 BFQ - Octavia Tour 1.9 TDI ASZ 96kWt - Passat B7 2.0TDI DSG 130kWt сарай
20-03-2010 14:39 Ответ: Как подобрать диски?
Дабы не плодить отдельной темы, хочу у вас, знающие ребята спросить.
Купил диски литье оригинальное на 15 дюймов. Типа тритоны только на 6 спиц.
Скажите , нужно отдельные какие то болты покупать чтобы их крепить или подойдут старые от обычных железных дисков?
Поехали
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже..
Имею возможность иметь козу… Но не имею желания. Имею желание иметь авто, но коза говорит – сначала шуба.
20-03-2010 14:47 Ответ: Как подобрать диски?
родные болты подходят для родных сталюк и для родного литья...
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
20-03-2010 19:42 Ответ: Как подобрать диски?
(20-03-2010 14:20)BearVIP :  Если не ошибаюсь, то должно быть 5*100
Дык 100 мм - это не расстояние между болтами, а диаметр расположения отверстий крепления PCD - Pitch Circle Diameter К линейке надо еще калькулятор и немного знаний по геометрии. С помощью только линейки легко можно узнать PCD на 4-креплениях.
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 201 26-05-2021 21:15
Wink Как подобрать докатку? Захарчик 1 1 041 30-03-2021 07:25
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 3 718 13-05-2020 06:48
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 700 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 632 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 22 551 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 912 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Как выбрать/подобрать краску для покраски? Bank911 9 4 434 15-06-2017 15:48
Останнє: Bank911
  Помогите правильно подобрать аммортизаторы SIR+Yeti 3 2 366 06-01-2017 18:21
Останнє: Super_B
  чехол на ручку КПП. Как подобрать? (тур 4*4) auto-master 12 3 945 26-10-2016 08:18
Останнє: Александръ
