Снятие руля подскажите
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
29-11-2006 08:15 Снятие руля подскажите
Всем привет!!!! Хочу обшить себе руль на Октавия тур кожей, для этого мне нужно снять руль. подскажите кто знает как он снимается? Всем спасибо
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
В руле справа и слева снизу есть два отверстия.
Их можно увидеть повернув руль на 90 градусов.
Туда вставляешь отвертку и отодвигаешь зажимную пружину вынимая подушку безопасности сначала одну сторону затем другую.
Потом надо открутить гайку (звездочка М12).
Дружба
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Веталь_fabia :В руле справа и слева снизу есть два отверстия
В руле справа и слева сзади...дальше по тексту. Отщелкивать плоской отверткой.
Генка Немає
Всем спасибо думаю что получится Честь!
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
23-07-2011 12:26 RE: Снятие руля подскажите
А подскажите на фабии 2006г руль снимается также ?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
23-07-2011 20:48 RE: Снятие руля подскажите
обязательно аккумулятор отключите, и не подсоеденяйте пока руль назад не поставите, а то загорится неисправная подушка в приборах
Anatolii Немає
Skoda Fabia
23-07-2011 21:28 RE: Снятие руля подскажите
А как его снимать можно описить + как поставить целую подушку с затертого руля в нормальный руль , но без подушки ?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
24-07-2011 06:56 RE: Снятие руля подскажите
(23-07-2011 21:28)Anatolii :  А как его снимать можно описить + как поставить целую подушку с затертого руля в нормальный руль , но без подушки ?
если подушки не было, то врядли, там помимо подушек шлейф, блок упр. и пр
и по годам рули и подушки не взаимозаменяются
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2011 07:00 oleg509.)
24-07-2011 08:22 RE: Снятие руля подскажите
я ж давал Вам ссылку! http://skoda-fabia.5go.ru/html/8_1.htm выучите весь!!! сайт и отпадет куча вопросов!
Anatolii Немає
Skoda Fabia
24-07-2011 10:40 RE: Снятие руля подскажите
Спасибо Hello!Дружба
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 136 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 684 22-05-2018 13:03
  Снятие лопнувшего заднего стаба поперечной устойчивости. Evgeniy_Skoda 7 3 377 01-11-2017 01:35
Останнє: Evgeniy_Skoda
  Снятие маслоотделителя на 1.2 Former 6 3 441 05-03-2017 02:17
Останнє: Николай од
  Снятие центрального дефлектора A5 FL nazsubs 5 2 137 11-11-2016 10:30
Останнє: Nazikey
  Снятие и регулировка дверей Skoda Fabia 1 yura6651 0 2 303 05-03-2016 12:59
Останнє: yura6651
  Снятие заднего бампера Fabia 1 xp84 21 16 669 19-06-2015 12:46
Останнє: Infinity
  Снятие моторчика заслонки СуперБ. Прошу помощи)) vovachkalviv 3 3 893 02-04-2015 18:27
Останнє: madnight
Question Снятие потолка. Фабия 1 Miron 5 7 574 18-09-2014 15:49
Останнє: Miron
