Поймал ямку на дороге (Fabia 1.4)
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
23-11-2006 09:57 Поймал ямку на дороге (Fabia 1.4)
На прошлой неделе поймал хорошую ямку на дороге, машина начала подтягивать вправо и слышится непонятный звук в правой стойке. Дятел
Записался на пятницу на АМК, думаю делать диагностику ходовой и развал.
Подскажите хорошего мастера на АМК, чтобы проехался, послушал и помог решить проблемку.
Skoda Fabia
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Хорошая ямка....Наверное стойку повело...
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
Oleg_ Немає
Skoda Octavia 1.8T
Цитата:Наверное стойку повело...
Я думаю врятли от ямы поведет стойку, имхо. Что с подвеской не все гуд, то это факт.
Alx Немає
Dimoner :Хорошая ямка....Наверное стойку повело...
Да эта ямка всем ямкам - ямка Добыча мыслей
Кусок асфальта сняли строители, короче ударил так что думал и колесо отлетит.
Думаю тоже что повело.
Вопрос только что можно сделать, или всю стойку менять ?
Месяц гарантии у машинки остался, тут нуно хорошо подумать что делать лучше.
Skoda Fabia
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
Первое, что надо сделать - проверить развал и схождение, выставить. Второе - отбалансировать колесо (возможно, и диск провальцевать). Стойку не должно повести.
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
euripid :Первое, что надо сделать - проверить развал и схождение, выставить. Второе - отбалансировать колесо (возможно, и диск провальцевать). Стойку не должно повести.
+1 Я уходил от Туарега со сцыкухой за рулём, бился в бордюр правым передним. Лопнула резина, выемка в литом диске, на развале (АМК) - толковый мастер - определили - необходима замена правой цапфы. Остальное в порядке.
Люди разные...
Enzo Немає
Приєднався: Aug 2006
Skoda Octavia 1.6i(Ambiente)
Скорей всего подшипник. Курить
Alx Немає
Всем спасибо за советы Respect
Boris :Лопнула резина, выемка в литом диске, на развале (АМК) - толковый мастер - определили - необходима замена правой цапфы. Остальное в порядке.
По гарантии реально такие вещи делать, или нет ?
А что за мастер (как зовут), мне как раз толковый мастер и нужен, чтобы сказал точно что менять нуно ?
Skoda Fabia
Voldemar Немає
Fabia 1.4 hatchback
Фабия 1.4. Словил яму, капитально погнул диск. Прокатка диска, развал/схождение и все снова хорошо.
Мое мнение - прокатать диск (если не легкосплавный), проверить развал/схождение (на Фабиях часто уводится в таких ситуациях), проверить ходовую (может сайлентблок умер - но это на сходе/развале скажут сразу).
Подшипник, стойка и проч. - очень маловероятно, тем более для 2х летней Фабии. Если диск штампованый и не согнулся - это не яма Smile . не стоит даже забивать себе голову подобными вещами.
А вообще, подшипник как и шаровая опора проверяются просто: вывешивается колесо и пытаемся его подергать, для подшипника в горизонтальной проскости, для опоры - в вертикальной. Если ничего не болтается - все ок.
Самое веселое, что странный звук может быть вызван простым камнем, попавшим под защиту картера и там катающимся
Alx Немає
Не похоже на камешек - легкий железный звук (как трение) появляется на ямках или "лежачем полицейском".
Skoda Fabia
  Шиномонтаж в дороге Masai 16 7 565 05-01-2018 11:56
Останнє: Виталий 333777
  Случай в дороге Алекс. 11 4 480 31-07-2017 20:44
Останнє: Цвях
  Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге. Gadolov 9 12 250 04-10-2012 17:07
Останнє: Crazy_M3
  Поймал на трассе кусок железяки, погнул балку yevhen 13 6 976 20-10-2011 18:00
Останнє: Chezet
  Машину водит по дороге Kosmos 24 12 231 02-05-2009 17:59
Останнє: $elezen
  Упал колесом в ямку -=NEIL=- 6 2 764 15-09-2008 13:42
Останнє: smip
  На прямой дороге октавия уходит вправо Locoz 24 8 639 14-05-2008 16:06
Останнє: Locoz
  Октавия: влетел в ямку ... Dumchus 11 4 513 23-07-2007 11:07
Останнє: AlexRS
