Снятие/установка приборной панели
Dem0n Немає
Skoda Octavia
11-03-2010 15:09 Снятие/установка приборной панели
Народ! замучался уже искать в просторах интернета и на форуме как же всё таки снять приборную панель с Skoda Octavia ? Добыча мыслей
Хочу перепаять подсветку в другой цвет, а как снять панель не знаю, и эксперементировать тоже сильно не хочется да бы не сломать ничего.
Может кто-нибудь выложит полный фотоотчёт по снятию приборной панели (где что откручивается, где что отщелкивается и т.д.)?
помогите пожалуйста! Sad
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
11-03-2010 15:51 Ответ: Снятие/установка приборной панели
Подожди пару дней, выложу фотки как что снимать.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
11-03-2010 16:32 Ответ: Снятие/установка приборной панели
А в чем там проблема) Для начала вынимаем две заглушки в верхней части, выкручиваем два винта, аккуратно на себя тянем верх, вынимая из пазов. Затем низ давим вниз и от себя, выщелкиваются два крепления, затем вынимаем, при этом- отстегнув внизу защитную ткань с пластиком...
Вуаля- панель готова к снятию, выемка самой панели приборов - тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...sc&start=0
Удачи) Ничего там страшного нет)
Dem0n Немає
Skoda Octavia
12-03-2010 11:26 Ответ: Снятие/установка приборной панели
Цитата:А в чем там проблема) Для начала вынимаем две заглушки в верхней части, выкручиваем два винта, аккуратно на себя тянем верх, вынимая из пазов. Затем низ давим вниз и от себя, выщелкиваются два крепления, затем вынимаем, при этом- отстегнув внизу защитную ткань с пластиком...
Спасибо большое, буду мудрить. Честь!
и ещё такой вопросик, хочу сделать подсветку белую с красными стрелками, какие диоды нужно брать? название или маркировка какая может подскажете?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
12-03-2010 11:37 Ответ: Снятие/установка приборной панели
ычь )))
8 красных надо
и много белых штук 25 стоят они оптом по 1.7грн в розницу по 2грн
диоды называются SMD они такие маленькие )))
когда будешь паять обязательно пометь как стоят родные, ибо потом из за неправильной полярности у тебя пол приборки светится не будет )))
паять надо не сильно перегревая диод.
[Зображення: bugaga1.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-03-2010 12:00 Ответ: Снятие/установка приборной панели
диоды называются СМД 1210 или же 2835.это одно и тоже,просто второе -это еще и физический размер. В приборку на шкалы нужно 22 штуки, в шкалы 8 штук.Но нужно брать с запасом, присутствует факт утери из-за малых размеровДобыча мыслейТам где срез на углу.это минус.Когда разберешь приборку. снимешь подложку и все остальное, и останется у тебя голая плата, отметь маркером, например, "минус", чтоб потом не искать подвох.Сам два раза у себя попадал.но как-то проносило. наугад поставил и светило!Когда снимешь приборку.не проворачивай ключ зажигания.чтоб не выскочило ошибок.В остальном все просто.Против часовой стрелки потягивая на себя,снимаешь стрелки.перед тем отметив их положение тоненьким маркером!Вроде все!Честь!
там на картинке.где черточки-это "минус"!Удачной перепайки.Кстати для дисплеев можно использовать 1206 диоды.они тускнее светят. У них "минус" помечен зеленым цветом .но они совсем блошки!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2010 12:04 Брдэ.)
Dem0n Немає
Skoda Octavia
12-03-2010 12:52 Ответ: Снятие/установка приборной панели
спасибо огромное за помощь, пойду как говориться по колхожу Laughing
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
12-03-2010 22:10 Ответ: Снятие/установка приборной панели
Диоды лучше проверять прибором. Красные часто попадаются с перевернутой полярностью, т.е. срезанный угол это плюс, а не минус.
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 150 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Снятие логов Andruha78 3 2 290 30-06-2020 13:17
Останнє: dannetis
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 595 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 485 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 9 386 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Skoda Superb I (Снятие шильдика) Rottweiler 7 3 861 16-03-2015 20:05
Останнє: romeo4138
  Имобилайзер на снятие с сигнализации Украинец 17 7 654 07-04-2014 14:21
  Чертеж панели для стелса. У кого есть? DLS 6 3 024 27-09-2012 09:13
Останнє: DLS
  Накладка на шкалы приборной панели shurra 5 7 349 23-01-2012 12:49
Останнє: automan001
  Снятие с сигнализации двумя брелками. Возможно ли? mirror 6 3 889 19-03-2011 13:55
Останнє: Alex-74
