Смена Блока АBS на АБС+ASR
slavob3fan Немає
Бора, АРК, АКПП, Пассат, 2Е МКПП
05-03-2010 08:40 Смена Блока АBS на АБС+ASR
Извините, если ОФФ. Тут была тема - найти не могу. Вопрос собственно - в новом блоке управления необходимо подцепить кнопку ASR. Разъем 47-пиновый. Есть три схемы и везде по разному. На какие пины ее цеплять? Номер блока 1J0 698 417 D. Спасибо.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
05-03-2010 10:31 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
Добрый день!
По расшифровке ВИН кода Вашего автомобиля на нем установлен блок АВS 1АС, то есть без ASR. Для того чтобы установить новый блок с функцией ASR необходимо приобрести : 1)блок АВS стоимость 8632 грн
2) кнопка включения ASR 232 грн.
3)дополнительный жгут проводов 250 грн.
И провести следующие работы:
1. Гидроблок с/у -283.1 грн.
2. Блок управления АВS с/у- 44.7 грн
3. Выключатель ASR с/у- 74.5 грн.
4. Прокачка тормозной системы- 59.6 грн
5. Установка доп.проводов -163.0 грн
6. Адаптация блока АВS и ASR- 89.4 грн
Только после этого все системы АВS и ASR будут работать на Вашем авто.
Вот что написали мне Офицыалы на мой запрос по смене блока АБС наблок АБС+АСР
Блок АБС+АСР б\у стоит от 600 до 1200 грн
А вот как и чего туда паять и подцеплять - не знаю, ибо боюся туда своими ошалелыми ручками леззть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2010 10:32 Sergey_Ded..)
slavob3fan Немає
05-03-2010 10:59 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
Блок и кнопка у меня есть. Знания тожеSmile Но вот схемы разныеSad((
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
05-03-2010 11:08 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=23121 это касательно темы)
slavob3fan Немає
05-03-2010 11:25 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
(05-03-2010 11:08)Predator_76 :  http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=23121 это касательно темы)
Дуже дякую!
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
06-03-2010 01:30 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
(05-03-2010 08:40)slavob3fan :  ...необходимо подцепить кнопку ASR. Разъем 47-пиновый...
1-й пин кнопки - 4 пин разьема блока ASR, он же плюс питания с предохранителя F9,
2-й - 13 пин блока.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2010 01:31 Captain.)
Dmik Немає
1,9 TDI
06-03-2010 11:35 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
Какой жгут проводов помимо блока и кнопки нужен? Просто два провода или это заводской жгут с номером?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
06-03-2010 12:37 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
(06-03-2010 11:35)Dmik :  Какой жгут проводов помимо блока и кнопки нужен? Просто два провода или это заводской жгут с номером?
Нужно 4 провода. Два идут от блока АБС+АСР на кнопку и два тянутся на кнопку для ее подсветки.Последние два можно взять с соседней кнопки(точнее сигнал снять)Честь!
Dmik Немає
1,9 TDI
06-03-2010 15:42 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
(06-03-2010 12:37)OlegOk :
Понял, спасибо Олег. Вроде нашел в Харькове блок во вторник буду связываться.
slavob3fan Немає
06-03-2010 17:53 Ответ: Смена Блока АBS на АБС+ASR
(06-03-2010 01:30)Captain :
2-й - 13 пин блока.
Огромное спасибо! На схемах с http://volkswagen.msk.ru/ так и есть - пины 4-13. Но вот отсюда http://pics.tdiclub.com/data/500/6871Copy_of_46.pdf пины 24-44. Полное буржуйское обсуждение http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37354. Вот и начались у меня непоняткиVery Happy Спасибо!
Пы.Сы. А с адаптацией - сложная прцедура? ВАГ-ком есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2010 17:54 slavob3fan.)
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 412 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 392 954 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 45 661 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 954 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 363 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 449 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 449 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 671 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 050 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 074 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
