переделка подсветки приборки
Чех Немає
Приєднався: Jan 2010
04-03-2010 23:26 переделка подсветки приборки
перепаял подсветку и столкнулся с проблемкой. стрелки забыл выставить перед снятиемLaughing нужно точное фото положения стрелочек при выкл.зажигании
[Зображення: a1_a1_28_12_2004_3_1a.gif]
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
04-03-2010 23:27 Ответ: переделка подсветки приборки
заедьте на любой сервис где есть ВаГ-ком и вам выставят стрелки, Hello!
Чех Немає
04-03-2010 23:35 Ответ: переделка подсветки приборки
как вариантHello!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-03-2010 23:49 Ответ: переделка подсветки приборки
не как вариант,а правильное решение.Потому как колибровка-то нужна.А если вы не пометили.то вам абсолютно не поможет,если я сфоткаю свои стрелки!Честь!
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
04-03-2010 23:54 Ответ: переделка подсветки приборки
на каждой приборке свое положение стрелок при выключенном зажигании, Hello!
Брдэ Далеко
Стольный град
04-03-2010 23:58 Ответ: переделка подсветки приборки
(04-03-2010 23:54)anrio :  на каждой приборке свое положение стрелок при выключенном зажигании, Hello!
Ты хотел сказать калибровка!Hello!
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
04-03-2010 23:59 Ответ: переделка подсветки приборки
я на писал по русски, а ты умными словечками Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Брдэ Далеко
Стольный град
05-03-2010 00:02 Ответ: переделка подсветки приборки
(04-03-2010 23:59)anrio :  я на писал по русски, а ты умными словечками Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
ладно,ладно. ты по русски .а я на иврите нацарапал.простите меня...
Чех Немає
05-03-2010 02:43 Ответ: переделка подсветки приборки
скок это удовольствие может стоить?
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
05-03-2010 09:54 Ответ: переделка подсветки приборки
до 80грн, так как по времени это занимает около 30-40 минут, Hello!
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 970 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 809 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 536 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 409 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 546 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Переделка на климат. TDI1i9 203 104 761 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Переделка фар Nikolya13 56 25 794 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 452 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  дребезжит стекло приборки (тур). Как победить? auto-master 8 4 887 30-06-2015 21:31
  дамп приборки gmiro 1 1 910 23-05-2015 21:48
Останнє: Брдэ
