Прикрутить релинг на А4 Комби
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
04-03-2010 00:35 Прикрутить релинг на А4 Комби
Единственное гарантийное событие не успел починить и пришел к этому только сейчас.
Вопрос в чем - имею А4 Комби 2006 года. После первой зимы начал протекать потолок в районе задней левой стойки, возле крышки багажника. Я так понимаю, что открутился винт, который крепит релинг к крыше вообщем во время старта и тормоза он там по желобам катается. Проблема в том, что в том месте крыша протекает и вода сливается в задний левый карман .... в жигулях называется яблоко. Вообщем нужно наверное снять обшивку крыши посадить на герметик и прикрутить этот винт.
Вопрос - где это сделать?? что-бы по деньгам нормально было и обшивка в нормальном виде осталась т.е. без смятых углов и черных отпечатков пальцев?? официалы захотели 2500 грн за эту работу Я удивлен
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2010 00:36 Udjin.)
04-03-2010 07:47 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Вы бы написали где вы, тогда проще подсказать будет где сделать Hello!
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
04-03-2010 22:33 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Киев Киев
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
05-03-2010 21:29 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Вода в "задний левый карман" чаще всего "стекает" по другой причине. В кармане находится соединение пластмассовой трубки для омывателя заднего стекла. Частенько ослабевает соединение и происходит утечка омывайки в карман, попробуйте найти соединение трубки (над или под двумя разъемами проводки внизу кармана) и подать воду на задний стеклоочиститель. Вода в кармане это очень плохо, т.к. соединительные колодки очень быстро окисляются и пропадает контакт. У самого комби и общаясь с другими владельцами никогда не слышал чтобы протекало с крыши. Можно проверить протечку крыши полив воду из бутылки при снятой крышке кармана положив сухую тряпку или бумагу. Если действительно имеется протечка воды через болт крепления, тогда нужен герметик. Если у Вас нет опыта снятия обшивки крыши лучше обратитесь к специалистам, т.к. можно "заламать" обшивку крыши, потом только менять или перетягивать, что не очень бюджетно.
2500 за снятие полотка это наверное верхняя ценовая планка. Получить доступ к креплению релинга сзади вожмно сняв пластмассовую накладку между дверью багажника и задним левым стеклом аккуратно потянув накладку на себя, там стоят защелки "ежики". Если бы у Вас текла крыша скорее всего потолок был бы тоже мокрым в месте подтекания и соответственно были следы на обшивке. В Вашем сообщении этой информации нет.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2010 21:42 vava.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
05-03-2010 23:05 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Цитата:В кармане находится соединение пластмассовой трубки для омывателя заднего стекла. Частенько ослабевает соединение и происходит утечка омывайки в карман...
+1 тож такое было,а со временем окислились провода массы в колпачке ипропал свет в багажнике.
Скорее всего трубка.
КуритьКуритьКурить
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
06-03-2010 12:04 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
В том то все и дело - потолок мокрый в радиусе 50 см от угла,
в эту зиму умерла подсветка в багажнике - сначала уменьшилась яркость лампочек, а потом совсем пропала. В каких местах нужно искать окислившиеся контакты??
(05-03-2010 23:05)Sanek :
КуритьКуритьКурить
Омывайка точно не протекает т.к. запах в салоне не появляется и в кармане тоже. А где этот колпачек с проводом массы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2010 12:09 Udjin.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-03-2010 15:04 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Цитата:Омывайка точно не протекает т.к. запах в салоне не появляется и в кармане тоже. А где этот колпачек с проводом массы?
В левом кармане багажника))) смотан в жгуте проводов,ближе к арке.(провода массы коричневого цвета)
vava Немає
Гость
Симферополь
06-03-2010 18:46 Ответ: Прикрутить релинг на А4 Комби
Сначала устраните протечку крыши, лучше у специалистов (почему см.выше) у них же и почистите обшивку. Практически все проблемы по электрике задней части авто, что было у меня (не работала подсветка багажника, не работал замок багажника на открытие-закрытие всех дверей, медленно работал задний дворник, что-то еще уже не помню. "что купыв, то купыв"), в двух колодках проводов в левом кармане внизу. Сначала пытался прозванивать соединения, когда надоело и просто тянул по очереди провода из колодки. Жестоко, но результат получился. Окислившиеся провода легко выходили из колодки. Разъеденив колодки побрызгал их ВДшкой, обломанные провода наростил и соеденил мимо колодки. Пока все работает. В отношении массы посмотрите по схеме, практически всегда черный провод.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
  Электропривод багажника Суперб комби AlteaXL 22 7 059 16-08-2021 15:53
Останнє: AlteaXL
  Пропадает масло шкода Октавия тур комби 1.6 bfq Валентин_m 27 20 416 09-04-2020 21:53
  крышка багажника фабия комби и хетчбек? MAX1980 6 2 209 19-12-2019 14:50
Останнє: MAX1980
  фабия комби 1.2 тормоза coty 14 4 716 15-11-2018 21:12
Останнє: dakkota
  Электро ляда СуперБ комби проблема. Erbia 1 1 678 22-12-2017 00:16
Останнє: nicolya84
  Глюк центрального замка Фабия1 комби XXXZloy 0 1 332 01-02-2017 20:39
Останнє: XXXZloy
  слазит краска задней ляды фабии 2 комби MAX1980 10 3 152 16-01-2017 10:02
Останнє: MAX1980
  Мануал к Шкода Фабия Комби (2003 г.в.) Railnolds 7 4 370 12-09-2015 20:24
Останнє: Fabia_user
  Поломка фиксатора шторки багажника на Фабии комби нью sova_ukr 6 13 879 15-01-2015 15:21
Останнє: Yury
  Не открывается дверь багажника в Фабия 1 комби Dmitro 16 7 622 24-09-2014 09:02
Останнє: Александръ
