Skoda Octavia. Не заводится когда горячий мотор
Victorial Немає
Приєднався: Nov 2006
10-11-2006 20:03 Skoda Octavia. Не заводится когда горячий мотор
Подскажите, в чем может быть проблема. Когда езжу, останавливаюсь и глушу мотор, она может не завестись (50 на 50). При этом мотор горячий. Постоит часик и заводится как ни чем не бывало.
Дважды когда она не заводилась пробовал проверить свечу, и когда вытаскивал один из 4-х проводов из свечи, она сразу заводилась, причем на трех свечах.
Зажигание проверил, даже контактную группу поменял, не помогает Sad
стрелка температуры не дурит
Машина Skoda Octavia 1,8 125 л/с 1997г.
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
встречал описание подобной проблемы на форумах и в журналах. причина (не претендую, что это именно то) - убитые форсунки. особенно такое часто случается после чистки форсунок ультразвуком. форсунки чистили?
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
Victorial Немає
11-11-2006 12:31 форсунки больше года назад и не ультразвуком.
Heidelberg Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Octavia 2.0
Была такая проблема у знакомого на опеле астре,
а все потому,что неработали, первой датчик хола на трамблере,комутатор посматри, и еще катушку зажигания. у него такая же проблема была, как нагревается машина, начинает плохо ехать, после чего глохнет и он ее не может завести,пока неостынет двигатель.
ASpirant Немає
бензонасос проверяли?
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Вопрос №2 а при замыкании контактов на втягивающем напрямую она заводится? Если заподится, то ей нужно просто контакты массы зачистить, и клемы которые на массу корпуса идут тоже почитстить... я с этим очень часто сталкивался...
Забанен
KraMax Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 1.8T Elegance 2003
была такая же проблема как и у автора темы...
диагноз - датчик температуры охлаждающей жидкости (меняем и забываем про проблему - причем снимаем черный - ставим зеленый (если родной))
-ExPerT- Немає
F1 htp (была), Апять была, DN1, SF s12
illia :бензонасос проверяли?
как вариант!
на эскорте 1.6 V16 такой трабл выскакивал 50/50 на горячий ,
итог замена насоса
стартер маслал но не подхватывал Курить
Cobra Немає
Octavia Combi 20V Turbo, Lancer Sport 2.0
+1 в подержку слов KraMax !
Имела место идентичная проблема, как у автора.
Помогла замена датчика температуры.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
06-02-2007 17:08 Re: Skoda Octavia. Не заводится когда горячий мотор
Victorial :стрелка температуры не дурит
А при чем тут стрелка??
В октаве 2 датчика темп,один для щитка,а один для ЭБУ.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 561 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 782 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 13 741 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 134 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 726 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 231 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 815 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 449 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 785 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 257 02-08-2024 23:49
