2 ошибки
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
16-02-2010 10:06 2 ошибки
Номер Контроллера: 06A 906 018 CG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02
Кодирование: 04000
Код Сервиса: WSC 73430
2 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
что это такое ?чтото понять немогу
2я чтото про противоугонную систему
[Зображення: bugaga1.gif]
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
попробуй снять акум, зарядить,поставить заряженный, сбросить ошибки, прокатиться и заново посмотреть ошибки...
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
время от времени появляется вот эта
я удаляю, потом опять месяца через 2 появляется
аккум заряжен
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
клема 30 это + аккумулятора...
далее делаем выводы Smile
кстати может контакт плохой, клема в норме? не окислена? затянута норм?
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Tasmanec :клема 30 это + аккумулятора...
норм контакт, всё гуд затянуто )может из за того что я кум снимал оно глюконуло ?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
lammer :
если после сьема ошибка то иза за этого...после сьема акума всегда ошибки вылазят
Kay Немає
No turbo - No party!
Приєднався: Jul 2009
Kiev.
ex RS.
24-12-2014 03:10 RE:
(16-02-2010 11:05)lammer :  время от времени появляется вот эта
аккум заряжен
Столкнулся с этой проблемой.
Датчик буста перестал работать, динамика ухудшилась...
Вылезла данная ошибка.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался и как вылечил Недоумение
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
24-12-2014 03:51 RE: 2 ошибки
это норм если аккум снимали. еще в блоке аирбег иногда вылазит точно такая же
Kay Немає
Kiev.
ex RS.
24-12-2014 06:28 RE: 2 ошибки
(24-12-2014 03:51)flusher :  это норм если аккум снимали. еще в блоке аирбег иногда вылазит точно такая же
Клема снималась пару дней назад.
Датчик буста не работает именно по этой причине?
Удаление ошибок не спасает, они вылазят заново...
V-Al Далеко
Любитель
24-12-2014 07:41 RE: 2 ошибки
(16-02-2010 10:06)lammer :  18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
==== как вариант-плохой контакт на катушке (антенне) иммо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 07:42 V-Al.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 208 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 221 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 710 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 831 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 213 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 1 979 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 699 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 139 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 318 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Код ошибки - 4F9. Что значит? Vlad1358 36 37 325 19-12-2018 18:16
Останнє: Bodyfresh
