Ремонт рулевой рейки. Кто делал, кто сталкивался?
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
15-02-2010 22:08 Ремонт рулевой рейки. Кто делал, кто сталкивался?
Кто имел дело с рулевой рейкой. На сколько имеет смысл ремонт рейки (цена ремонта 100-300 у.е.), или установка б/у? По моему не рентабельно покупать новую, если можно нормально с гарантией отремонтировать.
Вопрос: кто ремонтировал? на сколько эфективен ремонт по сравнению с заменой?
Подпись в разработке.
Бублик Немає
15-02-2010 22:29 Re: Ремонт рулевой рейки. Кто делал, кто сталкивался?
Laurin :Кто имел дело с рулевой рейкой. На сколько имеет смысл ремонт рейки (цена ремонта 100-300 у.е.), или установка б/у? По моему не рентабельно покупать новую, если можно нормально с гарантией отремонтировать.
Hello! наиболее нормальный вариант - установка восстановленной, мне знакомому поставили, уже 90 тыс проехал, и цена была 400 уе 3 года назад, замена за 4 часа
noleha Немає
Можно и ремонтировать! Ремонт мне стоил 230$, занял 10 дней результатом доволен. Хотел брать б/у, привёз мастеру тот сказал что на долго её не хватит,да и по деньгам вышло дешевле! Hello!
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
мне восстанавливали рейку (от старой остался только корпус)...вся работа + материалы = 300 уе....4 года езжу без проблем
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
В рейке надо своевременно выбирать люфт,чтоб равномерно изнашивались и края,и середина.Вот только через сколько т.км это делать,не знаю... Embarassed
ЗЫ Сорри за офф: кто знает периодичность подтягивания рейки? Мож поделитесь?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Tramp Немає
Skoda A7 1.8 TSI DSG Elegence
Я подтягивал рейку за последние 2 месяца уже 3 раза. Делал это на офциальном СТО. Как обьяснил мне мастер, подтягивать обязательно надо, до тех пор пока стук рейки не устранится и люфт в руле.Но это если пробег не очень большой. У меня 23 000. На сколько сказал мастер, если пробег больше 90-100 тисяч , то там подтяжки канешно мало. У некоторых это получается за 2-3 раза , некоторым надо с 5-7 раз. Но подтягивать надо обязательно, так как прийдётся ремонтировать её потом. Я после 3 подтяжки уже с три недели катаюсь и вроде всё ок.
Laurin Немає
Одесса
Octavia 1.8T 4X4
А мне предлогают на СТО рейку с почти нового Жука, там было так, думали, что у него рейка поломалась, заменли, а оказалось дело не в ней, но старую уже не стали назад ставить. Мне её за 200 у.е. предлагают. Я думаю соглашаться, пробег до 20-30 тысяч на ней. По моему не плохой вариант учитывая то, что она не восстанавливалась и не разбиралась, это наверное лучше чем восстановленная.
redhead Немає
Технарь,вроде...
Tramp,спасибо! Думаю,на 20 000 поеду менять жижу и заодно рейку подтяну.
Soyer Немає
Skoda Fabia 1.2 Elegance
у меня был стук и люфт при повороте руля. На СТО предложили поменять рейку(всего за 9 тыс. грн.) К большому ихнему удивлению, я отказался. Заехал к знакомому на яму. 3мин. и ключик на 10 исправил всю ситуацию.
Проехал уже 16 тис.
redhead Немає
Технарь,вроде...
Soyer :у меня был стук и люфт при повороте руля. На СТО предложили поменять рейку(всего за 9 тыс. грн.) К большому ихнему удивлению, я отказался. Заехал к знакомому на яму. 3мин. и ключик на 10 исправил всю ситуацию.
Проехал уже 16 тис.
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Неужели ключик на 10 стоит дешевле !? Я удивлен Я удивлен Я удивлен
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 851 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
Tongue А5 намертво встала, грешу на мкпп, может кто сталкивался xprt 16 6 070 13-11-2019 10:46
Останнє: lammer
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 98 887 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  р-т рул. рейки carauto 4 1 633 24-10-2018 10:37
Останнє: Badim8989
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 310 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 762 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 549 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 674 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  Ремонт рулевой рейки Skoda fabia 2 Nevermind111 0 2 298 08-12-2017 22:19
Останнє: Nevermind111
  Перепрошивка блока управления по дизельгейту. Кто делал? Мнения Viacheslav 0 1 801 26-03-2017 20:56
Останнє: Viacheslav
