Обкатка skoda octavia a5 new
maxbug Немає
28-01-2010 19:02 Обкатка skoda octavia a5 new
Подскажите пожалуйста, какой пробег должна составлять обкатка skoda octavia a5 new 1.8Т.
Спасибо!
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
В инструкции должно быть указано ! Я свою обкатывал 3 тык. км Hello!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
также , потом сменил все масла + маслянный фильтр....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
В инструкции написано 1,5 тисячи км в щадящем режиме. Дальше газ в пол Very Happy менять масло и фильтры после обкатки это личное дело каждого, я не менял.
Paton Немає
Дон Корлеоне
Киев, Позняки
Skoda Octavia Turbo 5.0
и 1.5- 2 тис. больше 3000 тис. оборотов не давай
[Зображення: db936b2db71667f04a64c2b1beff1af4.gif]
тел (097)728-83-70;Артем
makcik Немає
Octavia A5 1.6
Paton :и 1.5- 2 тис. больше 3000 тис. оборотов не давай
І я так само Правда в мене 1.6МПІ!
[Зображення: MAKCIK1.gif]
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Ну 3000 об.мин. уж совсем мало -не "Москвич" же...Можно крутить не ваше 2/3 от мах обротов двигла, т.е. до 4000об.мин. спокойно можно, только что-бы мотор был уже нормально прогретый. А увлекаться малыми обротами не стоит - больше будет вреда, нежели пользы. Помню, когда еще 1995 г взял новую 2107 и обкатал по трассе на 3500 об.мин. (как раз ехал в отпуск), так проехал на ней 150000км - с мотором ничего не делал, кроме замены цепи на 120000 км и сальников клапанов. После продал своему куму и он на ней уже наездил 220000км! и также глобального ничего не делал. Вот так...
Alex-74 Немає
Oktavia А5 new FL 1.8 TSI
А после обкатки кто на каких оборотах переключает коробку передач? Я где-то на 1.8-2.5 тысячах.
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
Alex-74 :А после обкатки кто на каких оборотах переключает коробку передач? Я где-то на 1.8-2.5 тысячах.
Ну это если по гололеду, а так надо хотя-бы до 3000 об.мин. иначе нагар на поршнях обеспечен. Я стараюсь крутить до 3500 об.мин. и расход бензина, кстати, в норме.
Paton Немає
Дон Корлеоне
Киев, Позняки
Авиатор :
Я на 3000 Курить
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 007 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 243 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 783 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 668 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 216 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 950 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 088 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 918 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 496 02-08-2024 23:49
