После замены передних подшипников на работает ABS
medvedi Немає
Водила
Приєднався: Jan 2010
Полтава
Skoda Fab1.4/Oktavia1.6Tur
29-01-2010 09:28 После замены передних подшипников на работает ABS
После замены передних подшипников при торможении сразу срабатывает ABS в чем может быть проблема и как ее решить?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
29-01-2010 09:42 Re: После замены передних подшипников на работает ABS
medvedi :После замены передних подшипников при торможении сразу срабатывает ABS в чем может быть проблема и как ее решить?
Не совсем ясна суть проблемы.
У меня, например, при торможении тоже срабатывает АБС. Уверяю вас, что у всех остальных тоже срабатывает.
В теме написано что не работает, ниже что срабатывает.. Девятка у вас, или таврия? Определитесь. Тогда может и помогут.
[Зображення: 458555.png]
medvedi Немає
Водила
Полтава
уточняю на шкода фаб,абс срабативает на сухом асфальте а машину несет как будто она на льду
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Как вариант датчик на одном из колёс снесли при ремонте.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
medvedi Немає
Водила
Полтава
неа,еслиб снесли горела бы контролька а так вроде все работает ошибку непрописывает Недоумение
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
medvedi :неа,еслиб снесли горела бы контролька а так вроде все работает ошибку непрописывает Недоумение
АБС включается, когда от датчика не поступают импульсы в блок, вот пусть и проверят поступают ли сигналы от датчиков, может сдвинулось кольцо.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Если от одного из датчиков не поступает сигнал, АБС переходит в аварийный режим отключения, не будет срабатывать, поэтому не пишиту чушь. Если один датчик АБС не видит, а ориентируеться по трем, машина у вас будет плавать, это конструктора предусмотрели. Так что все работает у тебя, только вот проблема все равно не ясна
[Зображення: octavia1820vt.gif]
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
А что говорят на СТО, где меняли?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
АБС горит в щитке после запуска мотора? Если Да,то...
Ответ-не те подшипники поставили
Подшипник ступицы под АБС и без абс на вид не отличаються. Венчик для датчик находиться внутри подшипника. Не оригинал поставили??
Есть преспособа магнитная с песком внутри,что-бы определить подшипник под абс или нет.
Valerio Немає
Северодонецк
Dinosaur :Если от одного из датчиков не поступает сигнал, АБС переходит в аварийный режим отключения, не будет срабатывать, поэтому не пишиту чушь.
читать нужно внимательно, когда колесо блокируется, то что АБС переходит в аварийный режим?
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 511 21-03-2024 19:42
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 420 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 746 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 979 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 720 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 782 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 224 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 353 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 391 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 181 13-05-2021 08:00
