Датчик температуры охлаждающей жидкости глюк или так у всех
grot Немає
Skoda Rapid Ambition 1,2 TFSi
01-02-2010 17:13 Датчик температуры охлаждающей жидкости глюк или так у всех
Дорогие соратники подскажите! Исходные условия:имеем фабия 2006 г.в. двигатель 1,2 литра, 4 клапана на цилиндр. Что происходит: при падении температуры на улице ниже "-10" градусов Цельсия при запуске холодного двигателя начинает противно пищать и моргает на приборном щитке пиктограмма температуры охлаждающей жидкости. При этом уровень охлаждающей жидкости постоянно в норме, антифриз Оригинал менялся в сентябре прошлого года. Если после прогрева двигатель заглушить и опять завести то пиктограмма больше моргать не будет. Интересовался по этому поводу на АМК говорят что это конструктивный недостаток, якобы датчик свои заключения делает меряя сопротивление охлаждающей жидкости. Рекомендовали чуть ли не соль в расширительный бачёк засыпать, сопротивление жидкости возрастёт и глюка не будет. Но что то нет желания что то сыпать в антифриз. Подскажите такой глюк не только у меня или всёже стоит заменить этот грёбаный датчик Добыча мыслей
Zloy_suslik Немає
Opel Insignia
Вот http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=21497
[Зображення: 4.gif]
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Так, куме, аналогічна фігня
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
IQ<0 Немає
Skoda Octavia 1.6 Classic
У меня такая фигня была на Octavia Classic. Но это было связано с низким уровнем жидкости. При прогреве жидкость расширялась и лампочка тухла. Сразу думал, что глюк, под капот даже не смотрел. Затем оказалось, что всё же машина умнее меня Laughing
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 666 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 822 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 410 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 873 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 707 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 947 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 665 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 916 10-05-2022 17:59
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 382 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 664 10-12-2021 11:51
