Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ?
radio Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.2 HTP Classic, 2005
12-02-2010 10:56 Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ?
Сдох ЦЗ.
Не закрывает двери и не открывает закрытые.
Вместо этого откуда то из под панели приборов доносится мелодичное жужжание моторчика. Я так понимаю, что где то там и находится блок комфорта.
Подскажите пожалуйста, сильно ли трудно до него добраться и как это сделать ?
Поиск курил - не нашел Sad
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Блок комфорта это плата с кучей электроники и в ней моторчика нет. по идеи находиться под рулем. а в каждой двери уже привод на замок, так что странно что у вас там что то гудит под приборкой
блок комфорта стоит над правой ногой - над педалью газа - черная коробочка размером как 2 пачки сигарет в ширину... надо снять панель над педалями...
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
Льош, а що на Фабії 1.2 класік стоїть блок комфорту??? Чот я його раніше в себе не замічав.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
не знаю, человек спросил я сказал где он должен быть...
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
misterd :не знаю, человек спросил я сказал где он должен быть...
Завтра треба буде подивитися в себе. Вроді такого не замічав як розбирав свою панель.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Олексій :
Тю.......... так они ж вроде только двиглом отличаются, у меня на 1,4 есть, мне кажется что есть на всех, ведь блок комфорта- это и датчики открывания двери, и т.д. которые есть даже на Фабе класик- ИМХО Hello!
radio Немає
misterd, спасибо, на российском форуме тоже вычитал что где-то там.
Олексій :Льош, а що на Фабії 1.2 класік стоїть блок комфорту??? Чот я його раніше в себе не замічав.
Ну я решил что стоит, ведь что-то управляет ЦЗ.
Паходу, сегодня, когда я уже совсем было собрался туда лезть оно взяло и заработало.
Продолжаю наблюдения.
ЗЫ: зима - зло
vvs Немає
01-04-2013 14:08 RE: Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ?
Доброго всем времени суток!
В продолжение темы.
Ситуация такова. Перестала открываться крышка багажника в шкоде фабии 2005 года рождения. Все двери открываются от кнопки, в крышке багажника и моторчик не жужжит. Открыл ее изнутри отверткой. Тестером определил короткое замыкание. То ли провод где-то замкнул на массу (но, глядя на провод такой добротный и крепкий, в это трудно поверить), или же накрылся блок управления центральным замком крышки багажника (оказывается он в фабии универсале отдельный от всех дверей, что было написано в книжке о фабиях). Да, еще одна деталь. Предохранитель цепи крышки багажника цел. А сам вопрос вот в чем: где территориально находится этот самый блок управления центральным замком крышки багажника?
Перерыл интернет, ни схемы, ни места нахождения оного не нашел.
Прошу знатоков откликнуться.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
01-04-2013 14:39 RE: Fabia Как добраться до блока управления центральным замком ?
у меня седан. Зимой претерлись провода в резиновой трубке которая идет от корпуса к багажнику Скорбим Во как!Mr. Green
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 424 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 393 149 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 45 770 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 307 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 969 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 416 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 470 01-08-2022 15:17
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 014 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 468 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 684 06-05-2021 03:07
