Показатель открытой двери на приборке
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
RAPID 1.2 TSI; Ambition
26-11-2009 18:57 Показатель открытой двери на приборке
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста. На моей приборке не отображается индикатор открытой двери, а смотрю что есть место для лампочки и на самой приборке значок есть, внутрисалонный плафон работает и показывает всё, недавно поменял концевики. Просто есть подозрение что не может работать физически, не запрограмировано. Как думаете?
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
В твоем городе есть ВЕЛИКИЙ ГУРУ.
Катаеться на Octavia X5.
Думаю он точно поможет Mr. Green
Андрей
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
Та я уже Женю наверное достал своими вопросами, зачем человека по-мелочам отвлекать. На форуме решил задать вопрос. А когда действительно что-то серьёзное, то он мне всегда помогает.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Провода самого нет,который в приборку заходит. Это на машинах до 2000г(дорестайл) Hello!
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
Я так и думал. Уже SSP почитал, впринципе так и сказано что Octavia до 08/00: - такой лампы не имеет.
А если просто туда лампочку всунуть и проводок через приборку на плафон вывести, как думаешь?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Там диод,а не лампочка. Можно попробовать.
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
Нужно разобрать поглядеть, напомнить себе и что-то придумать.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
А после отключения массы на несколько минут эта лампочка загорается? На комплектации классик так было,откр.и закр. показывает,а только вкл.зажигание индикатор больше не светит.
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
Не нету, сама приборка вроде как может поддерживать, но спец. провод туда не подведён, и лампочка не установлена.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21пин синего разъема(панели приборов) замкни на массу,должен загорется индикатор откр.дверей.Кратчайший путь к результату
  Вопрос по приборке ТУР Fabios 55 20 680 17-02-2012 12:39
Останнє: Crazychal
  где можно привязать ключи к приборке и выкидуху к блоку комфрта с радиоканалом? Firestarter 18 9 746 13-09-2011 13:19
Останнє: egorPK
  Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах SAHbKA 16 8 382 23-02-2011 19:48
Останнє: SKODA-VIK
  Проблема с диодами на приборке. Avik 29 12 753 14-01-2011 17:33
Останнє: Avik
  Мигает сигнал открытой двери Anton_Skoda 20 7 482 15-01-2010 01:56
Останнє: Hotabuch
