Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
20-02-2011 10:57 Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
Помню, на предыдущем фольцике у меня была такая фитча. и настолько привык, что тут частенько забываю включенные габариты. мож делается ВАГкомом? или еще как, чтобы пищала, буд-то не пристегнут.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
20-02-2011 11:13 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
Я делал себе на ТАЗике, если есть начальные понятия электрика, это не сложно придумать самому.
[Зображення: 4b0c53a79b3a.jpg]
Было где-то так, думаю, что на Шкоде, можно это сделать так же...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 11:23 vovez.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
20-02-2011 11:45 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
(20-02-2011 10:57)SAHbKA :  Помню, на предыдущем фольцике у меня была такая фитча. и настолько привык, что тут частенько забываю включенные габариты. мож делается ВАГкомом? или еще как, чтобы пищала, буд-то не пристегнут.
А когда водительскую дверь открыть, то индикация на приборке есть?
(20-02-2011 11:13)vovez :  Было где-то так, думаю, что на Шкоде, можно это сделать так же...
Естественно, можно. Laughing
Только в Туре оно с завода.
[Зображення: 458555.png]
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
20-02-2011 11:49 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
Ну тогда топикстартер чего хочет?
Кстати вопрос: когда включен ближний свет и заглушен мотор, при открытии двери свет гаснет?
20-02-2011 11:51 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
(20-02-2011 11:49)vovez :  Ну тогда топикстартер чего хочет?
вообще не горитLaughing
Shponarsky Немає
Житомир
Fabia I 1.4 BKY
20-02-2011 11:59 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
у меня, на фабии один, пикает при габаритах, и еще если поворот включен и открыта дверь. а вот лампочка открытой двери на приборке не горит Sad это поломка или так должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-02-2011 12:00 Shponarsky.)
Andrew24 Немає
tdi busexpress
20-02-2011 12:23 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
советую Тс сделать дверной замок , концевик не работает . Пикать должно при открытой двери .
063-5-380-38O
SAHbKA Немає
Начинающий Шкодовод
Харьков-Сити:)
Honda H-RV
20-02-2011 12:48 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
эм, пошел искать контактик на двери. не светится на приборке ничего такого и не пищит. когда свет включен и габариты включены.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
20-02-2011 12:49 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
Какого года авто ? Если до 2001 может на приборке ничего и не светитсяLaughing
063-5-380-38O
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
20-02-2011 13:19 RE: Как сделать пиканье при открытой двери и включенных габаритах
А свет в салоне загорается при открытии водит. двери?
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  Мигает сигнал открытой двери Anton_Skoda 20 7 482 15-01-2010 01:56
Останнє: Hotabuch
  Показатель открытой двери на приборке WarpSpeed 16 5 334 09-12-2009 22:21
Останнє: AlexMotel
