Проблема с диодами на приборке.
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
29-12-2010 09:56 Проблема с диодами на приборке.
Перепаяна в белый. Всё было гуд на протяжении почти месяца. Нистого ни с сего начали выдрачиваться диоды на маленьких шкалах. Оба диода бензошкалы и правый температурной. Суть выдрачивания в том что диоды постепенно тускнели сопровождая тускнение помигиванием и переодическим нормальным свечением. Пока не потускенли почти вноль. Именно почти. Полной смерти так и не наступило. Чутка всёравно светились. Еле видно. Вчера перепаяли. Через 30 минут левый диод бензошкалы опять потускнел. Когда выкручиваеш на максимум регулятор яркости видно что он иногда немного помигивает. С него кстати всё вышеописанное началось. Версию по качеству диодов в ближайшее время проверим.
Что может быть причиной кроме качества диодов? Ай нид хелп.
Everybody loves HYPNOTOAD !!!
Артём Далеко
Рисователь
Приєднався: Apr 2007
Трамвай на бляхах
29-12-2010 11:25 RE: Проблема с диодами на приборке.
возможно перегревают диоды во время пайки, они этого боятся. вроде как правильная технология - пайка одновременно двумя паяльниками.
можно перепаяться у другого кулибина
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
29-12-2010 11:37 RE: Проблема с диодами на приборке.
(29-12-2010 11:25)Артём :  возможно перегревают диоды во время пайки, они этого боятся. вроде как правильная технология - пайка одновременно двумя паяльниками.
Тоже об этом думали. Спробуем перепаять еще разок но с фанатичной акуратностью.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-12-2010 11:49 RE: Проблема с диодами на приборке.
как вариант да,но перегреть диод, это-то можно.Но у меня к вам еще один вопрос, паяли флюсом или канифолью?
сообщения объединены
А третьей рукой пинцетиком аккуратно держать диод!Mr. Greenпросто диод если его не придерживать пинцетом,то остается на жале паяльника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2010 11:55 Брдэ.)
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
29-12-2010 11:57 RE: Проблема с диодами на приборке.
(29-12-2010 11:49)OlegOk :  как вариант да,но перегреть диод, это-то можно.Но у меня к вам еще один вопрос, паяли флюсом или канифолью?
Насчет чем паяли незнаю. Узнаю отпишу.
Паяли канифолью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2010 12:04 Avik.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-12-2010 12:00 RE: Проблема с диодами на приборке.
главное что бы не кислотным флюсом....иначе могло поесть дороги....как раз где то через месяц и проявляется...
Брдэ Далеко
Стольный град
29-12-2010 12:02 RE: Проблема с диодами на приборке.
я сталкивался с такой проблемой еще больше года назад.На Сеате паял приборку, и не проходило и дня, чтоб диоды не играли ламбаду.Притом в непонятной последовательности.А самое интересное,выпаиваешь диод,а он рабочий.Впаиваешь обратно,работает какое-то время и опять!Оказалось,что флюс был якобы бескислотный, но он окислялся и подкорачивал.Себе когда-то изначально паял канифолью,просто на тот момент у меня ее не было.Спроси чем паяли ,но не уточняй,а просто спроси.Чтоб не платить за переделку.Просто узнай, использовали флюс?Про канифоль не спрашивай!
(29-12-2010 12:00)Tasmanec :  главное что бы не кислотным флюсом....иначе могло поесть дороги....как раз где то через месяц и проявляется...
совершенно верно!!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2010 12:03 Брдэ.)
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
29-12-2010 12:09 RE: Проблема с диодами на приборке.
(29-12-2010 12:02)OlegOk :  я сталкивался с такой проблемой еще больше года назад.На Сеате паял приборку, и не проходило и дня, чтоб диоды не играли ламбаду.Притом в непонятной последовательности.А самое интересное,выпаиваешь диод,а он рабочий.Впаиваешь обратно,работает какое-то время и опять!Оказалось,что флюс был якобы бескислотный, но он окислялся и подкорачивал.Себе когда-то изначально паял канифолью,просто на тот момент у меня ее не было.Спроси чем паяли ,но не уточняй,а просто спроси.Чтоб не платить за переделку.Просто узнай, использовали флюс?Про канифоль не спрашивай!
Использовалась канифоль. Ибо флюс проводник.
Та насчет честности человека сомнений нет. И денежных отношений тоже. Дела магарычёвые. Дороги проверим. Есть еще мысли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2010 12:12 Avik.)
Брдэ Далеко
Стольный град
29-12-2010 12:12 RE: Проблема с диодами на приборке.
да какие мысли?либо флюс. либо диоды!
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
29-12-2010 12:25 RE: Проблема с диодами на приборке.
(29-12-2010 12:12)OlegOk :  да какие мысли?либо флюс. либо диоды!
Вспомнил один момент. Изначально перепаивал всю приборку другой чел. При перпайке фигурировал какойто платиковый тюбик с серого цвета хернёй. Он из него чёто на жало паяльника брал. Это и есть флюс?
А может быть такое что этот флюс гдето там остался и коротит уже после перепайки диодов канифолью?
  Вопрос по приборке ТУР Fabios 55 20 681 17-02-2012 12:39
Останнє: Crazychal
  где можно привязать ключи к приборке и выкидуху к блоку комфрта с радиоканалом? Firestarter 18 9 747 13-09-2011 13:19
Останнє: egorPK
  Показатель открытой двери на приборке WarpSpeed 16 5 336 09-12-2009 22:21
Останнє: AlexMotel
