СуперБ 1.8Т - есть проблемка
valeriy1.8T Немає
Приєднався: Nov 2006
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
25-11-2009 10:38 СуперБ 1.8Т - есть проблемка
Не каждый день но случается. Утром, после лёгкого прогрева, начинаю движение и на 2-3 передаче такое впечатление, будто двигателю нехватает чего-то, начинает подёргиваться и терять приёмистость. Притормаживаю или перехожу на пониженную передачу, даю газку и всё становится на место. Что это? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Hello!
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
25-11-2009 11:23 Re: СуперБ 1.8Т - есть проблемка
valeriy1.8T :Не каждый день но случается. Утром, после лёгкого прогрева, начинаю движение и на 2-3 передаче такое впечатление, будто двигателю нехватает чего-то, начинает подёргиваться и терять приёмистость. Притормаживаю или перехожу на пониженную передачу, даю газку и всё становится на место. Что это? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Hello!
А какой пробег авто?
valeriy1.8T Немає
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
65000км.
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
Свечи на 60000 км менял, фильтр топливный? Если да, то тогда скорее всего где-то хапнул плохого бензина и нужно чистить форсунки. Там на них стоят такие маленькие сеточки, которые нужно будут заменить. У меня два года назад была аналогичная ситуация - летом в Крыму залил где-то бяки в бензобак.
valeriy1.8T Немає
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
Топливный 10000 назад менял, а вот свечи.... Всё надеюсь, что это не они. Одним словом - надо ехать на диагностику. Спасибо.
ABB Немає
Как, ты не знаешь?
Бровария
Skoda i30
Была у меня похожая ситуация, оказалось провода высокого напряжения. Поменял и машина поехала как надо.
Выражаю огромную благодарность алфавиту за любезно предоставленные им буквы.
[Зображення: ab227963.gif]
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
ABB :Была у меня похожая ситуация, оказалось провода высокого напряжения. Поменял и машина поехала как надо.
Там нет проводов. На каждую свечу катушка.
Для начала проверь целостность впускного тракта. Думаю сможешь это сделать самостоятельно. Будут вопросы как, пиши расскажу.
valeriy1.8T Немає
г.Киев,Левый берег
Октавия A5 1.8 TSI
D.L. :
Да-да, с этого момента поподробней. Спасибо.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Для проверки герметичности впуска понадобится топливный фильтр, (который в дальнейшем можно будет использовать по прямому назначению) и компрессор. У меня компрессора не было, вместо него взял запаску предварительно спустив ее до 1 атмосферы. Именно до 1 атм. так как на максимуме турба дует как раз единичку избытка. Превышать не стоит дабы самому не порвать патрубки. Чуть не забыл, еще понадобиться шланга от любого автонасоса. Брал на рынке 8 грн.
Процедура проверки. Снимаешь резиновый патрубок с коробки в которой находится воздушный фильтр. По диаметру он как раз как топливный фильтр. Вставляешь фильтр в патрубок, затягиваешь хомутом. На второй конец фильтра одеваешь шланг от насоса. А к нему соответственно коннектишь запаску. И слушаешь. В идеале система герметична. Допускается медленный сброс давления. Если колесо спустило полностью в течение 40-50 сек это норма. Если ушло быстро слушай откуда сифонит. Вроде все.
Если че не понял пиши.
Авиатор Немає
Skoda Suberb 1.8 T
D.L. :Для проверки герметичности впуска понадобится топливный фильтр, (который в дальнейшем можно будет использовать по прямому назначению) и компрессор. У меня компрессора не было, вместо него взял запаску предварительно спустив ее до 1 атмосферы. Именно до 1 атм. так как на максимуме турба дует как раз единичку избытка. Превышать не стоит дабы самому не порвать патрубки. Чуть не забыл, еще понадобиться шланга от любого автонасоса. Брал на рынке 8 грн.
Нафига ты чуваку мозги париш? Блин , у него пробег 65000, а ты ему какой-то геморрой расказываеш! Какая нафиг "целосность впускного тракта"! Я на предидущем Супербе проехал 200000км про такую фигню и не слышал! Сейчас у меня другая машина и ей два года и 60000 км и ничего подобного не случалось!
  Проблемка со стартером!!!! Володимир91 12 4 176 01-12-2017 22:33
Останнє: ИгорьЛ
  подскажите специалистов есть проблемка с комон рейлом Silvestor 0 1 181 03-10-2017 10:05
Останнє: Silvestor
  Виникла проблемка з помилкою Р0322 STOK 3 3 086 24-11-2016 18:32
Останнє: STOK
  Стеклоподъемник, есть проблемка. klymych 22 10 199 05-04-2016 17:38
Останнє: skillsss
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 711 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  Проблемка со стеклоподъемником vas'ka 11 7 639 31-03-2015 18:39
Останнє: Nemus
  Проблемка с термостатом А7 с ер ж 9 4 102 24-02-2015 10:24
Останнє: ИгорьЛ
  Дизель 1.9 TDI AGR 66kW. Проблемка. VIESSMANN 71 25 257 13-07-2014 23:40
Останнє: VIESSMANN
  Проблемка сЭГУР.подскажите hmelkoff 1 1 281 07-04-2014 21:55
  проблемка с вентиляторами filuk 2 1 685 05-02-2013 17:05
Останнє: astrolet
