Виникла проблемка з помилкою Р0322
STOK Немає
Приєднався: Nov 2016
23-11-2016 19:12 Виникла проблемка з помилкою Р0322
Привіт ув.Шкодоводи.Э у мене машинка Фабія 1,2006 р.в. 1.4 16v.І трапилася біда ось яка: Впали оберти і почали ми смикатися + засвітилася лампочка на панелі ECP.Машинку заглушив і потім погано завелась.На СТО сказали помилочка у мене Р 0322.Немаэ сигналу оборотів двигуна (((Датчик частоти обертання коленвала замінили , але проблема залишилася ((((Грішив на датчик обертання розподіл, але сьогодні зняли з робочої машинки, і поставили на мою.Ошибка не зникла (((Зараз також погано заводиться і обороти не піднімаються вище 3000. Допом порадою будь ласка
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
23-11-2016 19:35 RE: Виникла проблемка з помилкою Р0322
Двигатель менять Smile
Вообще, прежде чем менять датчики, стоит проверять наличие на них напряжения и массы, снимают осциллограмму и только потом меняют.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-11-2016 20:34 RE: Виникла проблемка з помилкою Р0322
(23-11-2016 19:12)STOK :  Ошибка не зникла (((Зараз також погано заводиться і обороти не піднімаються вище 3000. Допом порадою будь ласка
Качаете Эльзу, идентифицируете в ней свой автомобиль, получаете доступ к электросхемам, далее проверяете проводку от разъёма датчика до блока управления системой впрыска.
Предварительно проверьте мультиметром все предохранители, которые отвечают за ЭБУ. Питание датчиков производится транзитом через ЭБУ, а предохранителей у ЭБУ тоже не один - вот их все и проверьте. Лучше не на глаз, а прозвонкой снятых с машины.
При исправной проводке датчика и целых предохранителях далее смотреть целостность проводки ЭБУ.
Если есть сигналка, то питание датчиков может быть одной из блокируемых цепей - искать закладки, проверять работоспособность реле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2016 20:36 Лесничий.)
STOK Немає
24-11-2016 18:32 RE: Виникла проблемка з помилкою Р0322
Спасибо,попробуем.Как только что-то поменяется отпишусь.
  Проблемка со стартером!!!! Володимир91 12 4 575 01-12-2017 22:33
Останнє: ИгорьЛ
  подскажите специалистов есть проблемка с комон рейлом Silvestor 0 1 256 03-10-2017 10:05
Останнє: Silvestor
  Стеклоподъемник, есть проблемка. klymych 22 10 654 05-04-2016 17:38
Останнє: skillsss
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 818 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
  Проблемка со стеклоподъемником vas'ka 11 8 035 31-03-2015 18:39
Останнє: Nemus
  Проблемка с термостатом А7 с ер ж 9 4 364 24-02-2015 10:24
Останнє: ИгорьЛ
  Дизель 1.9 TDI AGR 66kW. Проблемка. VIESSMANN 71 27 256 13-07-2014 23:40
Останнє: VIESSMANN
  Проблемка сЭГУР.подскажите hmelkoff 1 1 368 07-04-2014 21:55
  проблемка с вентиляторами filuk 2 1 774 05-02-2013 17:05
Останнє: astrolet
  Климатконтроль - проблемка в нём или нет??? Grandis 3 2 284 15-10-2011 22:03
Останнє: Grandis
