Снятие обшивки крышки багажника А5?
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
19-11-2009 00:17 Снятие обшивки крышки багажника А5?
Может кто сталкивался и знает как снять пластиковую облицовку крышки багажника в А5? Буду очень благодарен за помощь.
Странник
ANDP Немає
Херсон
Тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=6010
Тимур выкладывал мурзилку. Там все есть. Действительно классная. Rulez
ANDP Немає
Херсон
Вот из мурзилки
[Зображення: 25a056cfb689.jpg]
Zelya Немає
МСМК
При этом нужно еще одного человека. Одному снять крышку если еще и реально, то одеть ее обратно ну ОЧЕНЬ тяжело.
ANDP Немає
Херсон
Zelya :При этом нужно еще одного человека. Одному снять крышку если еще и реально, то одеть ее обратно ну ОЧЕНЬ тяжело.
+100. главное не спешить, бо крепления можно нахрен повыламывать.
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
+100
снять не проблема, а вот одеть обратно гемор нереальный
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-10-2012 15:06 RE: Снятие обшивки крышки багажника А5?
Для того чтобы снять обшивку крышки багажника:
1.сначала откручиваем винт ручки закрытия багажника, саму ручку снимать не нужно,она не снимется.
2. Начинаем отщелкивать андапки: сначала две по бокам замка и две по углам.
3. Потом две в районе изгиба крышки.
4. Когда у вас обшивка зависнет со снятыми 6 андапками пытаемся всю обшивку подать в сторону стекла, там еще 6 андапок и выходят они не вниз от ляды а по направлению стекла.
Будем считать что нижнюю большую часть вы сняли. Дальше беремся за облицовку вокруг стекла. Она имеет форму буквы П.
5. По краям откручиваем два винта.
6. Чуть дальше начинаются андапки они отщелкиваются вниз от крышки.
7. Последняя андапка находится точно посредине обшивки.
8. Обратите внимание что выступ обшивки который прикрывает стоп-сигнал нижней частью вставлен в направляющую приклееную к стеклу и после отщелкивания последней андапки обшивку придерживая вынимаем из направляющей.
Вот обшивка и снята.
Как и писалось выше, снимать нужно вдвоем, а ставить лучше втроем.
И снятие и установка дело гиморойное.
Удачи.
Я это уже сделал. И там у меня теперь живет вот такой девайсик:
[Зображення: Foto0283_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Foto0284_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: Foto0285_500.jpg][Зображення: i.gif]
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2012 15:15 Украинец.)
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 140 05-03-2025 16:25
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 583 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 251 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 681 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Снятие стартера АКПП Фабия extasy 0 1 058 31-05-2020 12:15
Останнє: extasy
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 802 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 229 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 860 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 1 962 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 466 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
