Люфт руля
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
RAPID 1.2 TSI; Ambition
23-11-2009 14:22 Люфт руля
На выходных проехался на пассате В5, так заметил, как едешь, руль стоит как вкопаный, а на моей ласточке руль ходит влево-вправо очень свободно. Думаю это не есть хорошо, если да, то что сразу проверить, кто сталкивался? HELP!!!
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
Релевые наконечники! Честь!
(067)700-37-73; Володимир
Shvunf Немає
ккк
+100
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
не знаю как у вас.. но у нас.. у октавий.. первыми сдаються не наконечники а тяги)))
проверить можно предельно просто, если не поднимая машины - то руками пошевелить колесо (вправо-влево) - есть лютф - смотреть снизу))
а если же это при выключенном двигателе - то маленький люфт это нормально.
ещё есть штука с рулевой колонкой.. её шлицами(это восновном если ездили с выдвинутым на себя рулем)
Shvunf Немає
ккк
А проще поехать на сто и сделать диогностику за 30 грн, и они все сказжут!!!Шо, дэ i як!!!!!
WarpSpeed Немає
Кривий Ріг
Спасибо всем за участие в дискуссии. Только что пробовал руль, в общем, понял что он просто очень легко вращается. по-поводу люфта сложно что-то сказать, пробовал вращать, то сразу и колёса вращаются. то есть нет холостого вращения.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
DreamS :не знаю как у вас.. но у нас.. у октавий.. первыми сдаються не наконечники а тяги)))
А можно подробней на эту тему? Там из строя могут выйти только втулки которыми тяги крепятся к рейке, больше нечему. Или я не прав? А если прав, то в чем может быть причина? Нагрузки-то в районе наконечников выше.
Ей, у кого пробеги на авто большие, откликнитесь.
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
WarpSpeed :Спасибо всем за участие в дискуссии. Только что пробовал руль, в общем, понял что он просто очень легко вращается. по-поводу люфта сложно что-то сказать, пробовал вращать, то сразу и колёса вращаются. то есть нет холостого вращения.
Видимо у пассата электроусилитель и при увеличении скорости увеличивается усилие, а у Вас гидро.
  Люфт КПП Sokolko 23 5 699 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Люфт передней двери Tour isigor 28 36 948 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 1 928 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Люфт передних колес Skodник 19 9 357 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  Люфт ШРУСа anitsoy 2 1 902 30-06-2015 10:15
Останнє: anitsoy
Video Люфт в рейке KIF21 6 2 067 24-10-2014 08:14
Останнє: KIF21
  люфт завісів дверей carauto 10 4 538 22-05-2013 02:17
Останнє: saint
  Люфт в рулевой колонке nad_en 0 1 846 26-02-2013 19:06
Останнє: nad_en
  рулевой люфт nad_en 13 6 576 11-01-2013 10:47
Останнє: isigor
  Люфт Рулевой рейки на туре biga 40 39 577 29-09-2012 21:24
Останнє: leonchik
