Тур 1.6 BFQ при заводе на холодную загорается индикатор ABS
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
21-12-2009 07:39 Тур 1.6 BFQ при заводе на холодную загорается индикатор ABS
Подскажите, с недавних пор, на холодную (-15), в момент когда крутит стартер загорается индикатор ABS. Когда завелась - не горит и когда просто включено зажигание гаснет в штатном режиме. ABS работает. Собственно, что это? Просто проседает напряжение и контроль ABS срабатывает или симптомы намечающейся болезни?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
проседает напруга
заряди аккум
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 257 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 985 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 779 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 434 04-05-2022 10:16
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 571 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Электрические проблемы при заводе SerjD 3 972 03-12-2021 09:45
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 494 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 780 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 820 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  дымок на холодную Алекс. 10 2 702 25-12-2020 19:25
