Нежный перезвон под капотом Октавы 1.9 TDI ?
Azef Немає
06-10-2006 15:41 Нежный перезвон под капотом Октавы 1.9 TDI ?
Ерунда как я то , вчера вечером обратил внимание на непонятный звон под капотом, Самое интересное что слышно его хорошо в основном когда начинаешь трогаться или медленно едешь, такое ощущение что, что то мелкое, металлическое, открутилось и звенит по металлу на чем крепиться. Ав-ль проехал чуть более 3000 км. Я знаю что это такой геморрой! Будут искать и хрен найдут! А оно ж гадость! Будет себе звенеть как колокольный перезвон на радость мне.
Может кто подскажет, что это за гемороишка завелся под моим капотом . Визуальный осмотр ничего не дал. Mad
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Варанта два:
1. Произвести качественную диагностику с целью выявления причины звука.
2. Отдать авто в аренду Православной церкви.
Azef Немає
smip :Варанта два:
Спасибо за совет, «верующий». Оцтой
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Достойный совет! Без диагностики определить звук колокольчика под Вашим капотом в форуме представляется просто невозможным! Если звук есть то найти его диагносты должны, чудес не бывает!
http://www.skoda-club.org.ua
Azef Немає
4i4ikOFF :Достойный совет! Без диагностики определить звук колокольчика под Вашим капотом в форуме представляется просто невозможным! Если звук есть то найти его диагносты должны, чудес не бывает!
Увы... к сожалению не нашли. Я удивлен
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Тогда форум бессилен в вашей проблемме. Искать звуки через интернет ещё не научились. Советую обратиться на нормальное СТО.
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
Попробую посоветовать такой вариант чтобы сузить зону поиска. Как вы говорите звук появляется либо в начале движения либо когда едешь медленно,постарайтесь в эти моменты, если у вас не коробка автомат, выключить двигатель и продолжить движение накатом конечно соблюдая все правила и не мешая другим участникам движения. И понаблюдайте если звук уходит значит оно захавалось где-то на двигателе а если звук не уходит и при выключении двигателя значит что-то в трансмиссии и надо тогда искать там. Провести несколько раз эту процедуру. Но конечно все правы надо найти толковых специалистов хотя-бы для точной диагностики а для устранения можно потом уже подъехать на сервисное СТО подтереть им носик если вы уже туда обращались.
Torba Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia 1.9TDI
В мене було схоже - дзілінькав металевий запобіжчик, що не дозволяє капоту відкритися на ходу. Надів кембрик на ту клямку і все припинилося!
Azef Немає
Вот что я выяснил уже совершенно точно!
При снятом переднем колесе, когда берешься руками за тормозной диск и легонько начинаешь его прокручивать (причем ни важно в какую сторону) слышен звон металла внутри ступицы, такое ощущение что туда что то попало маленькое металлическое, либо вылетел шарик подшипника, или стопорное кольцо слетело, или пружина, короче я так и понял, надо снимать ступицу и смотреть, записался на пятницу, будут смотреть, я надеюсь по гарантии, ведь машина на гарантии и пробег всего 4000 км.
Может кто то знает хорошо строение ступицы в Октавии, что же там может звинеть.
В целом ав-ль ведет при накате себя отлично, шумов в виде гула или скрежита нет. Я удивлен
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ступицу снять нельзя,только через смену подшипника пер.ступицы. Можно снять цапфу целиком. Думаю это подшипник,так как в этом узле нечему издавать подобные звуки.
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 1 923 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 611 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 739 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 530 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 5 445 21-01-2020 11:10
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 4 869 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 073 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 8 345 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Дым под капотом mahmudas 11 4 586 02-08-2017 09:38
Останнє: Railnolds
  Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом Pike 55 22 641 15-01-2016 12:38
Останнє: donni811
