Дым под капотом
mahmudas Немає
Приєднався: Jan 2010
Фабия 1,4
01-08-2017 09:34 Дым под капотом
Добрый день,
Машина Skoda fabia 1,4
Предыстория: не работает первая скорость вентилятора, был заменен блок управления вентилятором, в нем реле не щёлкало. Проблема осталась, уже заказал новый моторчик. Без первой скорости катаюсь уже около месяца, кондёр работает нормально, ошибок на панели нет.
Сегодня утром после включения кондёра на ходу, услышал скрежет, сразу выключил и завоняло дымом, ни изменений динамики ни других симптомов не было.
Доехал на стоянку, поднял капот и включил кондер, вышел с машины. Сразу обратил внимание что вентилятор не крутится вообще, трубки кондёра как и нужно холодная и горячая, в салон пошёл холод.
После примерно минуты работы мотора с под аккумулятора вместе со звуком скрежета повалил серый дым, я быстро выключил зажигание.
Повернул зажигание, выключил кондёр, завёл авто. Через 5 сек включился вентилятор как всегда на вторую скорость, поработал секунд 15 и выключился. Никакого дыма и ошибок больше не было. Заглушил авто и ушёл.
Теперь собственно вопрос, откуда дым? Что там может скрежетать?
На СТО поеду в любом случае только завтра, поэтому давайте пообщаемся.
Фото подкапотного с интернета:
[Зображення: skoda-fabia-ii-engine-bxw-hecbekas-2008.jpg]
Народ, а как аварийно сбрасывает давление кондиционер?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 10:30 mahmudas.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
01-08-2017 11:26 RE: Дым под капотом
При перевищенні тиску в системі кондиціонера він повинен просто виключитись(датчик тиску дає команду на блок управління і компресор виключиться),якщо це не спрацює на компресорі є аварійний клапан який скидає тиск в системі випускаючи фреон
mahmudas Немає
Фабия 1,4
01-08-2017 11:41 RE: Дым под капотом
(01-08-2017 11:26)Hornet 7 :  якщо це не спрацює на компресорі є аварійний клапан який скидає тиск в системі випускаючи фреон
А де він знаходиться? в районі акумулятору?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
01-08-2017 11:50 RE: Дым под капотом
У меня под акумом кроме проводки вроде ничего нет. Дым, это по любому замыкание проводки.
mahmudas Немає
Фабия 1,4
01-08-2017 12:02 RE: Дым под капотом
ок, спасибо. Буду снимать аккум и смотреть.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
01-08-2017 12:15 RE: Дым под капотом
Була така фігня на турі - дим з під АКБ. Перетерлись і замкнули провода, що йдуть до реле вентиляторів.
Hornet 7 Немає
01-08-2017 13:49 RE: Дым под капотом
(01-08-2017 11:41)mahmudas :
Клапан на компресорі з іншого боку від акумулятора,під акумулятором проводка,скоріш за все десь підмикає
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
01-08-2017 18:23 RE: Дым под капотом
Вентилятор скорее всего приказал долго жить. А плавятся контакты онного
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
01-08-2017 20:36 RE: Дым под капотом
(01-08-2017 09:34)mahmudas :  Предыстория: не работает первая скорость вентилятора, был заменен блок управления вентилятором, в нем реле не щёлкало.
Подскажите, а где этот блок физически находится? А то я искал и не нашел, а по схеме смотрел, так там вроде датчик температуры двухконтактный и он напрямую вентилятором управляет, без всяких блоков.
01-08-2017 21:15 RE: Дым под капотом
(01-08-2017 20:36)Railnolds :
датчик в радиаторе и недалеко на лонжероне висит коробочка с 2мя колодками - блок управления вентиляторами
  A5 Зазор між капотом і бампером Gen 7 2 248 03-10-2023 17:11
Останнє: niptun
  товче під капотом Fabia 2 1.2 HTP 2012 OBUR 5 1 827 26-08-2023 17:50
Останнє: OBUR
  Фабія 2 1.2 HTP товче під капотом OBUR 0 840 01-05-2023 19:46
Останнє: OBUR
  Дым под капотом Superb 1.8T Leff 11 2 953 22-07-2020 14:16
Останнє: Leff
Tongue Стук под капотом WESTNN 23 6 052 21-01-2020 11:10
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 463 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 377 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
  Резиновое кваканье под капотом drulya2012 23 9 096 23-09-2017 19:58
Останнє: Олександр72
  Fabia 1.2 HTP странный звук под капотом Pike 55 24 311 15-01-2016 12:38
Останнє: donni811
  Тарабанить (стук) в fabia під капотом або торпедо kacheray 8 4 130 24-07-2015 09:51
Останнє: makell
