замена лампочек доп. стоп-сигнала на диодную ленту
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
02-11-2009 15:56 замена лампочек доп. стоп-сигнала на диодную ленту
Здравствуйте! Хочу вашему вниманию выложить небольшой фотоотчет о замене лампочек стоп-сигнала(дополнительного) на светодиодную ленту,может кому пригодится. Немножко предисловия. Собственно что меня побудило сделать это.Да нередко сам замечал, как в впередиидущих шкодах при торможении светится не вся планка доп.стопаря. То же самое произошло и у меня,понятное дело,можно купить лампочку и просто ее поменять. Но светодиоды горят реже.Поэтому было решено поставить именно их.Сначала, разобрав стоп-сигнал, я думал просто взять обычные светодиоды и поставить их в штатные места. естетсвенно через резистор, но потом мне стало лень каждый подпаивать,да и дома не оказалось нужного количества(кстати их там 13 штук),а ехать ради 4 светодиодов через весь Киев на кар.дачи, к тому же они в понедельник наверное не работают,мне не хотелось. Была у меня дома светодиодная лента с силиконовой защитой.замерял длину посадочного места ми отрезал от ленты 30 см,в этой длине получается 18 светодиодов поверхностного монтажа, на каждые три диода один резистор.Разобрав стоп-сигнал полностью,я подпаялся к медным полоскам двумя проводками.Светодиодную ленту я расположил на задней стенке стопаря, предварительно вынув отражатель(он нам не нужен).На ленте указано,где "+" и где "-", но я особо не заморачивался,т.к. разьем можно вставить в любом порядке. Далее нужно все это собрать вместе и установить на машину. Я немножко протупил, потому что лента у меня красного цвета,поэтому может через рассеиватель не так ярко светить,как белая бы.Буду пробовать с ним и без него или может перепаяю на белые.Собрав все это добро я установил на машинку.Ну днем визуально разницы нету, а ночью посмотрю.Но преимущество в том,что диоды более долговечны.Всем спасибо!
Брдэ Далеко
Стольный град
вот еще одна фотка уже приклеенной к стенке стопаря ленты
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
нужно тоже замутить лента свободная валяется
С уважением Игорь.
вадим74 Немає
Сумы
имхо нах надо Курить
Warner Немає
ууу какой!!!
Сверлышко 1.8т
какоета гонева... Курить
ДЖАЗУ, ДЖАЗУ.........
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Warner :какоета гонева... Курить
Да какое гониво? Я се сделал недели две назад и доволен как слон. Теперь горит стоп по всей длине, а не лампочки через одну, как это у 90% октав
[Зображення: 458555.png]
Руслан Немає
vlasovich
Я даже в подсветку пепельницы вколхозил диод,на очереди подсветка номера.А в а5 тож лампочки в повторителе стопа?
[Зображення: birds.gif]
Брдэ Далеко
Стольный град
Кому-то может и гонево, кто-то может ездить на лысых колесах,как говорится,у каждого свои доводы,а мне приятно,когда при нажатии стопа горит,как сказал барабака,по всей длине,а не через одну,это еще и в лучшем случае, а в большинстве случаев только несколько штук.
Еще хочу добавить.что только что проехал и решил рассеиватель красный не ставить,так мне кажется лучше
barabaka Немає
100лица
Scion tC
OlegOk :Еще хочу добавить.что только что проехал и решил рассеиватель красный не ставить,так мне кажется лучше
Так а диоды у тебя каким цветом светят?
Брдэ Далеко
Стольный град
vlasovich :Я даже в подсветку пепельницы вколхозил диод,на очереди подсветка номера.А в а5 тож лампочки в повторителе стопа?
Я думаю,что в повторителе стопа у вас тоже лампочки,а что они могли еще туда придумать,там идет планка обжимная, в нее и вставляются лампочки. Я в подсветку номера тоже сегодня поставил однодиодные бескорпусные элементы,смотрится намного приятнее, свет не желтый а белый.И еще нехило осветляет пространство в сантиметров 50 от бампера!! Razz
  MQB старт/стоп- рекуперація- зарядка- зміна типу акб Oleg1987 0 1 311 16-10-2021 17:49
Останнє: Oleg1987
  Мигающий стоп. sariks 38 14 944 28-08-2017 21:08
Останнє: Владислав
  Кнопка старт-стоп abcd95 0 1 883 13-01-2017 01:01
Останнє: abcd95
  Дзвенить плафон стоп-сигнала кришки багажника Andre_1999 5 3 039 16-06-2014 09:10
Останнє: Andre_1999
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 479 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  кнопка - "Старт -стоп "и совместимость с сигналкой Болтик 12 7 865 26-11-2013 21:40
Останнє: Kail
  Кнопка СТАРТ/СТОП Как? Сколько? Кто поставит? rasputin_dima 35 25 648 22-10-2013 08:27
Останнє: koljayan
Question Альтернативний стоп Nikolya13 11 4 454 02-02-2013 00:38
Останнє: D.L.
Music LED третий стоп Тур SkiFanat 24 10 786 23-01-2013 19:04
Останнє: AlexYan
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 178 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
