Fabia: Датчики открывания на задние двери ?
1.2HTP Немає
CAXA
28-09-2006 08:20 Fabia: Датчики открывания на задние двери ?
Датчиков на ФАБЕ нет (задние двери) , сверлить не хочется , кто как решил етот проблем ?
Исправлена тема.Соблюдайте правила форума и данного подфорума
Если тема не привязана к конкретной модели, то название темы может быть произвольным. Если вопрос задается о конкретной модели, ОБЯЗАТЕЛЬНО указываейте модель авто в названии темы, при этом пользуйтесь латинскими названиями моделей, тогда искать будет проще:
Octavia, Fabia, SuperB, Felicia, Forman ....
Администрация
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Как нет? Серьезно?
Хм...у меня вроде есть и тоже Фаба...
1.2HTP Немає
CAXA
Наверное потому-что у меня 1.2 , и еще датчик открывания багажника ...
Pashka Немає
Бровары, Киев
Seat Leon FR 2.0 TFSI
от комплектации это зависит .. у мну тож нет ... решение простое --- ЗАБИТЬ )))))))
Seat Leon FR 2.0 TFSI (green)
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Для того, что бы сигналка реагировала на открытие дверей и багажника, нужно ставить концевики, т.е без сверлить не обойтись. Ничего страшного в этом нет - ржаветь не будет. Для надеги можно после сверления, отверстия красочкой пройти.
Еще можно сигналку с контролем объема поставить, тогда тот же результат, но без дополнительных дырок в кузове Smile, на скока такая сигналка дороже и как надежна - незнаю.
дорогу осилит идущий ....
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
Cherkas :Для того, что бы сигналка реагировала на открытие дверей и багажника, нужно ставить концевики
а разве датчик не в замке задней двери?
Копченый Немає
Хм..., может и там, ответил как сам решал подобный вопрос. Может для фабы такое решение не самое оптимальное...
1.2HTP Немає
CAXA
Спасибо за совет . Но в замке датчика вроде нет , а как всетаки если идет с завода (задние двери) ? Чего нужно докупить и скока стоит ?
Alexey Немає
1.2HTP :Спасибо за совет . Но в замке датчика вроде нет , а как всетаки если идет с завода (задние двери) ? Чего нужно докупить и скока стоит ?
если снять обшивку задней двери, то можно увидить сам замок.
на нем должна быть клема. скорее всего нету проводки к этой клеме.
но не буду отверждать, т.к. в Фильке стоит именно такой замок.
кстати, недавно тут ообсуждали проблему подсветки багажника в Фабии и кто-то описывал где этот датчик находится. Пройдитесь поиском.
Capers Немає
Когда ставил сигналку мне поставили...
В базовой комплектации "классик" их просто нет...
Всю эту ерунду списали на расходные материалы при установке сигнализациии - около 60 грн...
Сигналку без них не поставишь...(если, конечно не датчик движения)...
  Fabia Combi Mk1 задние пружины igorgor 20 4 962 17-02-2024 20:30
Останнє: Виталий 05
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 600 185 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 360 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Насоветуйте задние аммортизаторы на Fabia 2 2011 универсал stan72 3 1 840 14-06-2019 20:02
Останнє: Dimitrius
  Как снять задние фонари Fabia I ? Ozzy 3 1 785 26-10-2018 12:25
Останнє: Maka
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 285 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  Установка концевиков в двери вместо микропереключателей Skoda Fabia New tosic5 20 18 440 24-09-2016 18:14
Останнє: nicolya84
  хочу на суперб ,пружинки открывания багажника Alan_ 2 1 548 15-04-2016 14:58
Останнє: Serg09
  Просели задние пружины (Fabia 2, 1.4 2008) batanik 18 8 427 27-01-2016 11:13
Information Як підключити датчики ремнів безпеки на Octavia A5 до FL.? Gr_Vetal 0 1 156 17-07-2015 16:06
