Резиновый патрубок - турба
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
26-10-2009 00:18 Резиновый патрубок - турба
Привет всем, интерисует совет знающих людей. Между двумя железными патрубками от турбины к интеркуллеру есть резиновый, на одном конце у него железный хомут с резиновым уплотнителем а вторым концом одевается на второй железный плоский патрубок. Так вопрос в следующем. Тот конец который с металом и резиновым уплотнитем должен свободно ходить в железном патрубке или сидеть там мертво?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
У меня тоже болтается Недоумение
Dinosaur Немає
а обороты плавают?
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Должен быть вставлен до упора и зафиксирован скобой, при этом сидеть довольно туго.
Еще вопрос: уплотнительное резиновое кольцо на этом патрубке и том, который от расходомера до турбины, отдельно продается?
(чтоб поменять для профилактики)
Dinosaur Немає
расходомер тебе выдаст ошибку на вагкоме если с ним не все ок. Главное не ставь фильтры нулевики, и он будет жить вечно.
А вот насчет того что тот патрубок внизу который под скобу должен сидеть плотно, значит у меня уже уплотнительное кольцо прохудало. Поменять бы не мешало, да блин этот патрубок 125 евриков стоит. Sad
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
При чем тут расходомер, точно такая же система соединения есть еще на одном патрубке, который идет на вход турбины.
Патрубок твой на экзисте стоит 643грн., на разборках раз в 10 дешевле. Для начала проверь вставлен ли он до упора. Там труба сужается в самом конце, его могло просто немного выдавить.
Dinosaur Немає
Вставлен по самое некуда, притом там скоба его фиксирует.
Dinosaur Немає
с расходомером я что то прогнал Smile думал что ты про покупку расходометра спрашиваешь. Хомуты я думаю все можно купить.
Про разборки ты хорошо рассказываешь, вот только у них там нихрена нету. Я себе поворотный кулак искал. В Харькове не нашел, нашел только в Киеве Smile Вот такая петрушка с разборками.
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 691 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 762 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Патрубок Zheka77706 4 1 550 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 251 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 132 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 26 903 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  Патрубок наддува VAG 1T0145790B plohish 6 2 932 03-08-2018 10:10
Останнє: plohish
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 349 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
Bug Саксофон системи охолодження(патрубок) sergtolk1 8 6 062 10-08-2017 09:04
Останнє: winston
  SOS. Ребята подскажите. Патрубок охлаждения обратной магистрали 06А122481 glso 10 5 933 28-07-2017 15:23
Останнє: M@ks
