Фабия 1.2 - Объясните по EPC и объему масла
Xit Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.2, Leon 2.0
22-09-2006 11:51 Фабия 1.2 - Объясните по EPC и объему масла
Ситуация такая, при включении зажигания лампочка ЕРС на приборной панели не гаснет. Гаснет, только после пуска двигателя. На сервисе сказали, что все в порядке, хотя в инструкции написано, что должна через две секунды гаснуть после включения зажигания. Дятел Кто тут не прав?
и второй вопрос - в инструкции написано, что объем масла для Фабии 1,2 нужно заливать 2,7 литра (или 2,8 не помню), а во время ТО льют 3,4. Нахрена они переливают? на мой вопрос сказали, что всем льем 3,4. я думал - просто приписывают объем, но оказалось, что таки серьезный перелив.
ТО проходил на Нивках.
Кто что думает по этому поводу?
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
у меня точно также. не заморачивайся.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
1. ЕРС - главное что оно не горит при работающем двигателе, остальное ерунда.
2. Масло в двигле должно соответствовать рисочкам на щупе. Между верхней и нижней. +/-600 гр Вот и получается, что льют по максимальной. Больше денег срубят за масло, а оно не дешевое.
Capers Немає
Масло надо проверять на горячем двигателе!!!
(для 1.2)!!!
ЕРС гаснет после запуска двигателя! Все правильно!!!
Не после включения зажигания, а после запуска двигателя в течении 2-ух секунд!!!
Поехали
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 886 26-07-2024 19:40
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 878 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 653 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 016 26-08-2021 11:53
  жор масла фабия 1.6 на автомате Help!!! зевс 2 1 611 29-11-2017 21:03
  фабия 1,6. 2009 г., замена масла в автомате ale}{ 20 7 398 13-10-2014 09:18
  Фабия 1.2 HTP расход масла Sergius7201 13 19 988 04-07-2014 12:35
Останнє: Oleg1987
Lightbulb Датчик давления масла фабия 1,2 Я Виталик 34 16 060 17-10-2013 21:48
Останнє: vol
  Замена масла Фабия Нью sashk0 1 2 129 02-02-2011 17:31
  Объясните алгоритм работы датчика дождя zarik 19 10 804 12-11-2010 23:26
Останнє: smaglov.com
