починка пластмассового отсека в багажнике, А5
Pepelazzo Немає
08-09-2009 13:46 починка пластмассового отсека в багажнике, А5
добрый день, кто знает у А5 в багажнике есть родной (заводской) отсек (справа за колесной аркой). Так вот, неволей он сломался в дувух местах, у дальнего у одного основания и металлическая планка отломилась от другой стороны. Проблема в том, что вытащить
эту рамку проблематично (крепление пластмассовое - достаточно массивное) Пробовал клеем склеить, но получается очень ненадежно, и постоянно снова ломается. Усугубляется это еще тем, что крепление (к колесной арке сверху) тоже оторвалось...
Пытался в пластмассу вставить металл. скобы (но пластмасса жесткая и не поддается высокой темп), есть еще вариант с вспомогательной соединительной планкой, но остается проблема с креплением к арке...
Може кто раньше ремонтировал сее приспособление, или есть идеи, тогда отпишитесь.
Заранее спасибо.
src='http://fin.biz.ua/data/informer.js'
Pepelazzo Немає
неужели никто не сталкивался?
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Pepelazzo :неужели никто не сталкивался?
У меня тоже есть такая проблема. Канистра с омывайкой на повороте из под сетки выскочила и сломала тоже в двух местах пластиковую рамку.
Клеем проклеил и стараюсь туда ничего не ложить кроме тряпки.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
Лёха Немає
все пластиковые детали обычно ремонтирую "армированием", т.е. предварительно все проклеивается, деталь собирается в кучу, далее мелкая метал. сеточка паяльником вплавляется в пластик им же поверхность заглаживается на сколько это можно... если деталь скрыта то это все, если открыта то шпаклевка и покраска...
(таким способом востанавливал не один пластик мопеда с крепежами и многие другие детили...)
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 971 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 117 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 174 961 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Постоянный плюс в багажнике TMD 8 3 705 04-10-2018 12:12
Останнє: Сибирь
  Свет в багажнике А5 gsa 18 17 860 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Вода в багажнике Тура Receptor 39 30 632 29-08-2017 10:24
Останнє: Fox.Mulder
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 12 757 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  А5. Пропал свет в багажнике. Эдгар 58 33 349 29-03-2017 08:29
Останнє: SergM
  Щит моторного отсека А5 Bank911 15 5 308 11-03-2017 16:34
Останнє: Bank911
  Брызговики моторного отсека xras 5 2 887 14-09-2016 10:33
Останнє: Andrey1971
