Течёт масло из-под крышки
hpp Немає
1,8 cdaa dsg lpg, GOLF 6 1,6 TDI DSG
17-09-2009 19:51 Течёт масло из-под крышки
После поездки в Крым на пробеге 34 т км обнаружилось в резинке под заливной горловиной примерно 20 мл масла. Масло было удалено. Через неделю було выявлено опять 10 мл. масла. При откручивании крышки из горловины сильно брызгает и идут газы. Подумал что забилась вентиляция картера и поехал на Автосоюз. Спецы сказали что так и нужно, посоветовали не крутить двигатель. В подтверждение завели Пассат 2,0 и показали такие же газы. Вроде как успокоили. Но всё равно решил написать на форум и спросить у коллег их мнение - может масло подтекать через крышку заливной горловины в исправной машине?
Ruarker Немає
Ауди А3 AGN
на бензиновом так быть не должно, одна из проверок живости двигателя - на работающем открутить и немного приоткрыть крышку маслозаливной горловины, попытаться приподнять - крышку должно засасывать назад, но уж никак не должна подпрыгивать как крышка на чайнике
другое дело когда масло прет через уплотнение под горловиной когда его много налито, или машина стояла наперекос - тогда это нормально
но повторюсь - это из опыта по бензиновым
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
уменя была таже проблема (фабиа 1,4) заводиш машину и кришичка звенит как сумашедшая и + масло современем нчинает типа как конденсат на двигле появляться, хотя крышку в сасывает хорошо...
Кароче поменял резиночку на самой крышке (наверно износилась) и всё - проблема исчезла (не звенит и не брызгает масло)
подндь в любой авто магазин (или базар) возьми свою крышку итебе подберут резиновое колечко поместу... цена вопроса до 15гривен!
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
hpp Немає
Yurentij :Кароче поменял резиночку на самой крышке (наверно износилась) и всё - проблема исчезла (не звенит и не брызгает масло)
А может резиночкам износиться за 34 тис км? Пока попробовал перевернуть резинку.
SergM Немає
Можно ещё поджать, чтобы хорошо фиксировалась.
А резинка не изнашивается, а "дубеет". Поэтому лучше купить родную маслостойкую.
Yurentij Немає
Одесса сити
Во во... Дубеет и скукоживается... лучше новую купить!
з.ы. и не обязательно родную каторая стоит 11$ Mr. Green
SergM Немає
Yurentij :з.ы. и не обязательно родную каторая стоит 11$
25 грн. или шо-то вроде.
У меня где-то была, кстати... Cool
(06A103483D)
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 095 05-03-2025 16:25
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 987 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 505 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 206 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 3 614 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 895 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 29 519 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 203 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 720 28-04-2020 22:06
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 3 798 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
