Визг вентилятора радиатора.
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
28-08-2009 08:52 Визг вентилятора радиатора.
Добрый день. Октавия тур 1.6. Периодически появляется и пропадает визг вентилятора радиатора. Т.е. иногда вентилятор работает тихо но работает а иногда визжит.
Вопрос нужна замена вентилятора или есть варианты?
Мои доработки тут
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Вариантов нет. Тут кто-то создавал тему по уходу и обслуживанию. Короче не ремонтируются они Sad Только замена. Я так доездился, что однажды просто машину оставил в другом районе, потому что вентилятор переклинило и температура поползла вверх. Правда у меня он тарахтел, а не пищал.
Правда есть еще один вариант. Ты уверен что это вентилятор? Я даю процентов 70, что это ремень генератора.
[Зображення: 458555.png]
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
если таки точно поймешь, что это вентилятор - то рекомендую его сразу заказать и кинуть в багажник. У меня он заклинил этим летом (машин 2005, 80К км. пробега) и загорелся Я удивлен - пришлось по-быстрому на офиц. сервисе менять. С учетом скидки на тур 1,6 главный вентилятор (там их два, если есть кондей) получился тогда больше 2 кило грн. Тикаю
barabaka Немає
100лица
Scion tC
balu_kiev :если таки точно поймешь, что это вентилятор - то рекомендую его сразу заказать и кинуть в багажник. У меня он заклинил этим летом (машин 2005, 80К км. пробега) и загорелся Я удивлен - пришлось по-быстрому на офиц. сервисе менять. С учетом скидки на тур 1,6 главный вентилятор (там их два, если есть кондей) получился тогда больше 2 кило грн. Тикаю
Ну это вы батенька переплатили. Вентилятор стоит 1100-1200. А менять его 15 минут самому. Другое дело если спешил куда-то очень, тогда - да, не спорю.
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
у меня основной вентилятор периодически попискивал в течении 1,5 месяца, а потом просто сдох, в июне, в поле, 70 км от Киева, примерно в 13:00 когда забортом было +36С
Klassik Немає
забанен
Skoda Octavia 1,9 TDI 96 кВт
менял месяц назад, заклинил после 5 лет и 70 000 пробега, у официалов мега дорого 2200 сам вентиль вышел, лучше в шкодашопе заказать и поменять уде потом. + незабудь посмлтреть предохранитель, он у меня над аккумулятором средний был..
Gamester Немає
barabaka :Вариантов нет. Тут кто-то создавал тему по уходу и обслуживанию. Короче не ремонтируются они Sad Только замена. Я так доездился, что однажды просто машину оставил в другом районе, потому что вентилятор переклинило и температура поползла вверх. Правда у меня он тарахтел, а не пищал.
Пробег около 60 тыс, рано для ремня генератора. Правда машина 2002 года. Может конечно ремень поизноситься.
Кондера нет такчто вентилятор один и радиатор маленький.
В первые звук услышал когда заглушил двигатель. В такие моменты рециркуляция охлаждающей жидкости прекращается и температура двигателя повышается от чего и запускается вентилятор. Именно поэтому звук и услышал - двиг выключил из машины вышел.
Естественно ремень в это время неподвижный.
Мои доработки тут
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Тогда вперед за запасным и в багажник его!
Denek Немає
DEN
Octavia 1,8T
28-08-2009 11:20 Срочно
Если заклинит, а это случиться обязательно, то может выйти из строя предохранит. блок на аккумуляторе или даже сгореть проводка, если вышеуказанный блок не сработает. Срочная замена. Не гонись за оригиналом, как говориться: "без лоха и жизнь плоха". Зайди на http://www.exist.ru и в каталоге найди замены оригиналу (VAGу) и тут же приобрети, офис находится в Киеве на пр. Победы да и всё остальное там приобретай для своего авто. Те же официалы там покупают и +100% делают как минимум. Всё, пока.
sariks Немає
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
У меня он тоже попискивал - большой который. Я его снял, смазал, и он перестал пищать вот уже месяц катаюсь без проблем.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 179 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 789 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 794 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 950 13-07-2022 20:42
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 557 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 589 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 412 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 239 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 059 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Нужна помощь в выборе вентилятора радиатора и катушки зажигания Віктор Нікополь 4 1 764 10-06-2020 08:38
Останнє: Віктор Нікополь
