Проблема вентилятора печки (работает только 4-я скорость)
Slick88 Немає
ReanimatoR
Opel Vectra C 2.2 3240CH
21-09-2009 15:11 Проблема вентилятора печки (работает только 4-я скорость)
Всем привет! У меня недавно возникла такая проблема (стандартная), вентилятор печки перестал работать на 1-3 скоростях, то-есть сгорел ТЕРМОРЕЗИСТОР который стоит в вентиляционной системе на РЕОСТАТЕ. Начал обзванивать магазины и получил шокирующие цифры, которые меня не устроили.
Так вот я о чем, хочу поделится опытом как я сам отремонтировал его.
Я снял его у своего товарища на СТО, купил терморезистор той-же фирмы производителя что и Skoda ставит, припаял его у другого знакомого точечной сваркой и все получилось на УРА. Заработал. Суммарно получилось около 120 грн (это с учетом магарычей товарищам) .
Если вам надо обращайтесь, помогу. Контактный телефон 80637610653 или
городской в Харькове 7610653 Павел.
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 171 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 760 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 791 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 833 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 402 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 943 13-07-2022 20:42
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 722 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 150 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 812 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 1 930 04-11-2021 10:37
