Fabia 1.4 AME вопрос по замене помпы
llaass Немає
13-08-2009 15:29 Fabia 1.4 AME вопрос по замене помпы
Как правильно поменять помпу. Начал стучать подшипник, и уходить тосол?
SergM Немає
Что значит "как правильно"?
Там желательно поднимать двигатель для хорошего доступа...
А вообще – купить прокладку помпы как минимум, слить ОЖ, разобрать, отдефектовать и понять что менять, заменить, а потом всё в обратном порядке.
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 547 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 264 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 93 506 13-11-2020 14:15
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 861 28-11-2019 17:45
Video Lifehack по замене ремня ГРМ kostya_ya 33 11 030 04-02-2019 19:08
  Номер комплекта ГРМ и помпы tryserg 11 5 390 04-01-2019 12:51
Останнє: tryserg
Question Вопрос по замене антифриза Vargon 46 14 102 04-12-2018 16:56
Останнє: SergM
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 34 065 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 790 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Развал-схождение при замене передних стоек Asier 28 12 171 01-01-2018 12:19
Останнє: juristkostya
