Октава ,1.6 \55kw пересос непонятно??
Яков Немає
Приєднався: Aug 2006
31-08-2006 13:35 Октава ,1.6 \55kw пересос непонятно??
Проблема такова: постоит на сонцепеке Октава , с первого разу если незаведеш дальше можна не пробывать ( хватает , но невсегда заведется), со второго разу бензином вонять начинаєт (пересос ),надо штоб отстоялась и то в теньку, свечи новые, немогу врубится ????
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
возможно, датчик температуры ОЖ
syoma Немає
Toyota Verso 2.2D-CAT177лс, Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 66kW A/T, LR Discovery 3 TDV6 HSE
Так че тут врубаться - открути свечу после этого - если мокрая - значит залил.
Есть 2 варианта выхода -
1. Выкрутить и посушить свечи.
2. При старте полностью утопить газ до пола. Умные инжектора понимают это как желание посушить свечи и вырубают подачу бензина. Покрутиш так секунд 15-20 стартером - потом можешь опять пытаться завестись.
По моему мнению - это либо паровые пробки в топливной системе или какая-то форсунка не полностью закрывается и переливает. Также такая фигня у меня была когда зазор на свечах увеличися вдруг - но это во влажную погоду происходило.
Автомат Rulezz
А5 2.0TDI+DSG ХОЧУУУ... Эээ, уже не очень(см машины)
Яков Немає
это все понятно, почему пересос получается непонятно в жару токо?
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
.[/quote]
это правда интерестный факт можно использовать зимой для продувки цилиндров и обогащением масла мотора))))
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 10 996 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Замена термостата FABIA 1,4 16V 55kW BKY BegemoT 22 30 572 05-08-2016 18:28
Останнє: ИгорьЛ
  VAG K+ CAN 1.4 commander Непонятно gresuk 28 9 179 21-10-2013 13:22
Останнє: yuristkonsult
  Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит olegosp 118 99 582 05-08-2013 00:09
Останнє: Simfon_i_ya
  Октава Тур 1.8 Т замена масла! AI_ex@ndr 3 2 159 13-11-2012 22:11
Останнє: Владислав
  Вопрос по переключению передачи Октава механика. Nils 16 6 909 26-09-2012 15:50
Останнє: Nils
  непонятно что произошло со стеклом kisfm 12 5 918 27-05-2012 10:56
Останнє: kisfm
  График техобслуживания Fabia 2007 1.4 16V BBY 55kW 6Y2 Gross 4 3 517 27-10-2011 20:48
Останнє: Gross
  Продолжительный скрип при сдаче назад Октава 1.8Т arstrong 14 6 465 21-04-2011 06:51
Останнє: V-Al
  Дребезжит руль октава тур lammer 29 14 061 10-01-2011 11:49
Останнє: controller
