Глюки Стрима
VERES Немає
Skoda Octavia A5 1,6
07-08-2009 08:56 Глюки Стрима
Дорогие одноклубники!
Нужен совет. При автопоиске и сохранении станций ФМ возникает стабильный глюк- обновляются только 6 станций на первой раскладке дисплея. На второй и третьей - вообще ничего не меняется. Вот так у меня въелось "Ретро ФМ" - ничего не могу поделать. Посоветуйте с настройками, плиз!!!!!!!!!
050-3580148 Олег
Решил жить вечно. Пока - получается...
[Зображення: 1_4_1_28092008_3_1.gif]
[Зображення: nomua_AI_5579_BX.png]
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
07-08-2009 12:44 Re: Глюки Стрима
VERES :Дорогие одноклубники!
Судя по мануалу,
При AS - в AS-FM попадает 6 самых сильных станций,
то есть с максимальной мощностью вещания.
VERES Немає
10-08-2009 14:49 Re: Глюки Стрима
Судя по мануалу,
то есть с максимальной мощностью вещания.[/quote]
Поубирал всё- єффект тот же... Ума не приложу, что делать. Станции дублируются на каждой вкладке..
050-3580148 Олег
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
11-08-2009 08:51 Re: Глюки Стрима
VERES :Судя по мануалу,
Поубирал всё- єффект тот же... Ума не приложу, что делать. Станции дублируются на каждой вкладке..[/quote]
Так он и должен быть тем же,
прочитай мануал, там явно написано,
что в AS-FM выберутся станции с самым сильным сигналом.
Чтоб получить другой результат - надо чтоб изменились мощности сигналов станций.
Переехать в другое место и там нажать автосканWink как вариант.
BigMc Немає
skoda A5 1,6 MPI eleganse
Д ля нормальной настройки нужно прочитать мануал и сделать это
руками , а не автосканированием.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
BigMc :сделать это
руками
+1только вручную...автоскан тут не канает Курить
Я вначале запустил автоскан, но потом как увидел, что оно всякую фигню сохранет. перешел в ручной режим. все настроил так, как мне того хотелось...на тот момент Laughing
VERES Немає
=Nazar= :
BigMc :сделать это
руками
у меня собака поиздевалась над мануалом- теперь вся надежда на тебя.... Как в ручную настраивал, а то я уже парюсь как А по голове . Залью пивом 100%!!!
050-3580148 Олег
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 109 04-08-2020 09:08
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 523 05-11-2018 12:52
  Глюки замка зажигания А5 Nick117 9 10 050 22-04-2016 09:54
Останнє: Nick117
  Замена Стрима на 1-din ПРОИЗОШЛА. Теперь нужна консультация Zloy_suslik 8 5 476 10-10-2012 20:56
Останнє: ShpizVol
  Глюки сигналки. ReaNimator 8 4 814 10-03-2012 18:20
Останнє: alla30
  Глюки електроники А5 FL Toxand 19 5 122 09-02-2012 21:49
Останнє: Igor6254
  Разъем для Стрима Мр3 decor111111 3 2 075 16-01-2012 09:13
Останнє: Shvunf
  как вывести из Стрима (А5) линейный выход?? mikenn 1 1 644 14-01-2012 18:52
  Глюки подсветки багажника Vital66 15 5 727 21-11-2011 21:36
Останнє: Defender
  Глюки с вентилятором Magnat 8 5 077 28-09-2011 15:44
Останнє: Magnat
