Глюки с вентилятором
Magnat Немає
Приєднався: Jun 2011
Винница
Skoda Octavia 1.9 tdi 110 л.с.
25-09-2011 15:22 Глюки с вентилятором
Помогите советом кто может
Значит ситуация такова. У меня Шкода Октавия 1.9 тди 81квт. 2002г.
Глушу машину включается вентилятор охлаждения радиатора, включаю вновь зажигание - выключается, опять выключаю и опять включается и т.д.
Включается не от того что перегрел температура мотора в норме.
Ранее включался только тогда (когда было нужно).
Появилось ето при похолоданиях. ПЕРЕГРЕВ ИСКЛЮЧЕН !!!
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
25-09-2011 16:18 RE: Глюки с вентилятором
а помочь вам чем? Финансово, морально или адресом сервиса где диагностику делают?
Что вы уже сделали для локализации проблемы? Тут телепатов не много...
Я б начал с диагностики електрооборудования, проверки релюх итд.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
25-09-2011 20:54 RE: Глюки с вентилятором
а подождать пробовал? он сам выключается??
смотри на электрику, как сказал инжеНЕГР. Это в первую очередь.
Здаётся мне что там и порылся ШАРИК! Курить
Magnat Немає
Винница
26-09-2011 16:44 RE: Глюки с вентилятором
На диагностике показало что все в порядке.
А на счет подождать ... за три года эксплуатации авто в гараже вентилятор не включался ни разу (даже в знойную жару так как 800 метров до гаража небольшой уклон и я подкатываюсь на скорости 15-20 км.(всегда остывал))
По поводу чем помочь ??? Согласно логике советом или кто может сталкивался с такой проблемой
На счет выключения - выключается где то через 3-4 минуты. При наличии музыки замечаю среднее падение напряжения АКБ (к утру) 0.3 -0.4 вольта
П.С. Напряжение показывает на магнитофоне
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
27-09-2011 07:49 RE: Глюки с вентилятором
раз сам вырубается то похоже что начала греться...или помпа или термостат или радиатор забился или таки глючик датчик включения вентиляторов )))
нужно подсоединять ваг ком и с ним отлавливать когда включается вентилятор и смотреть температуру ОЖ
Porter Немає
Інженегр
27-09-2011 09:23 RE: Глюки с вентилятором
Діагностика поломки далеко не завжди зводиться до перегляду помилок... Тре аналізувати ситуацію, шукати взаємозвязки і закономірості, дивитись значення параметрів.
Порад вам уже дали корисних - відловлювати момент, відслідковувати залежність між реальними і зчитуваними параметрами, шукати винуватця...
Magnat Немає
Винница
27-09-2011 16:17 RE: Глюки с вентилятором
Спасибо за советы. Как только разберусь с причиной отпишусь.
П.С. Сегодня после того как заглушил, вентилятор поработал и выключился, спустя минут 10-15 сел в машину включил и выключил зажигание (чтобы включился магнитофон), и на тебе, вентилятор вновь заработал (((
Yura_82 Немає
Черновцы
27-09-2011 17:35 RE: Глюки с вентилятором
Встречал похожую проблему. Причина была в одном из предохранителей в коробке на аккумуляторе (от кот. идёт + на блок упр. вентиляторами).
Magnat Немає
Винница
28-09-2011 15:44 RE: Глюки с вентилятором
Спасибо всем за помощь. Это оказался термостат. Еду менять.
При прогреве мотора радиатор греется но очень слабо, а как такового датчика на включение вентилятора на ASV моторе нету. Стоит один на радиаторе и три на фланце возле термостата. Как оказалось они отсылают сигнал на блок управления мотором а тот в свою очередь управляет включением вентилятора.
  Проблемы с вентилятором Olegboj4ik 2 932 09-02-2021 15:22
Останнє: Olegboj4ik
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 529 04-08-2020 09:08
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 1 653 05-11-2018 12:52
  Глюки замка зажигания А5 Nick117 9 10 413 22-04-2016 09:54
Останнє: Nick117
  Глюки сигналки. ReaNimator 8 5 032 10-03-2012 18:20
Останнє: alla30
  Глюки електроники А5 FL Toxand 19 5 583 09-02-2012 21:49
Останнє: Igor6254
  Глюки подсветки багажника Vital66 15 6 106 21-11-2011 21:36
Останнє: Defender
  глюки правого переднего стекла VERES 33 15 337 16-08-2011 18:10
Останнє: Leader
  Глюки люка на крыше... Nils 5 2 818 02-07-2011 23:41
Останнє: Nils
  дайте совет,сдох акум и глюки(( Игорь 19 7 578 26-04-2011 08:37
Останнє: fvf_dimas
